Hallo Ich habe einen Bus gezeichnet, ein Netz und möchte über die GUI dem Bus dieses Nez zuweisen, also das der Bus dieses Netz beinhaltet. Ich kriege es einfach nicht hin und das Handbuch ist an der Stelle auch nicht sonderlich ergibig. Muss Eagle leider verwenden, und muss sagen diese aufgebastelte GUI(von integriert will ich nicht sprechen, selbst der vi ist fortschrittlicher) hab ich noch nie wirklich verstanden, ist für mich antiintuitiv. Aber vielleicht ist ja hier der totale Freak unterwegs der mir erklären kann wie man Eagle über die GUI ohne großes Tastaturgehacke bedienen kann, ich habs nicht geschafft. Sebastian P.S. KEIN KOMMANDOZEILENHACKEN! Mein PC hat Fabmonitor und Maus ;-) Auch wenn das bei einigen Eagle Entwicklern noch nicht so zu sein scheint.
@ Sebastian >Ich habe einen Bus gezeichnet, ein Netz und möchte über die GUI dem Bus >dieses Nez zuweisen, also das der Bus dieses Netz beinhaltet. Dann muss das Netz Bestandteil des Busses sein. Geht einfach über NAME. Die Syntax der Namensgebeung ist in der Hilfe klar erklärt. Ein Bus kann verschiedenste Netze beinhalten, auch Arrays von Signalen. Das sieht dann so aus Datenbus[0..15], N_RD, N_WR, ADRESSE[0..7], N_CS >Ich kriege es einfach nicht hin und das Handbuch ist an der Stelle auch >nicht sonderlich ergibig. Das stimmt nicht. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Schau dir die Hilfe zum BUS Kommando an. Suche nach BUS, und du wirst finden. >Muss Eagle leider verwenden, und muss sagen >diese aufgebastelte GUI(von integriert will ich nicht sprechen, selbst der vi ist fortschrittlicher) hab ich noch nie wirklich verstanden, ist >für mich antiintuitiv. Geschwätz! Die Welt dreht sich nicht um dich. >Aber vielleicht ist ja hier der totale Freak unterwegs der mir erklären >kann wie man Eagle über die GUI ohne großes Tastaturgehacke bedienen Dazu muss man kein Freak sein, nur lernwillig und bissel Ausdauer mitbringen. Jammern scheint aber mehr im Trend zu liegen. >KEIN KOMMANDOZEILENHACKEN! Mein PC hat Fabmonitor und Maus ;-) Auch wenn >das bei einigen Eagle Entwicklern noch nicht so zu sein scheint. Womit arbeitest du? Eagle 0.9? MFG Falk
Datenbus[0..15], N_RD, N_WR, ADRESSE[0..7], N_CS Ähh, ich habe GUI gesagt, das ist ein Befehl, oder? Also Kommandozeile. Also es geht ohne Tastatur nicht, oder? Sebastian
Das Bussymbol anklicken, dann hier weiter:
Start->Programme->Zubehör->Eingabehilfen->Bildschirmtastatur
und dann in richtiger Reihenfolge dieses einklicken:
"Datenbus[0..15], N_RD, N_WR, ADRESSE[0..7], N_CS"
@ Sebastian >Datenbus[0..15], N_RD, N_WR, ADRESSE[0..7], N_CS >Ähh, ich habe GUI gesagt, das ist ein Befehl, oder? Also Kommandozeile. NEIN! >Also es geht ohne Tastatur nicht, oder? Tastaturallergie? Wie willst du sonst einen NetzNAMEN eingeben? Über eine Tastaturdarstellung ala Calculator und die Buchstaben anclicken? Für die Lernresistenten und Leute mit geringer Bodenhaftung. MAUS: Symbol NAME anclicken MAUS: Mauscursor zum gewünschten Bus führen, links clicken TASTATUR!!!: Im erscheinenden Fenster den Busnamen eintragen (ist widerlich und rückständig, ich weiss) MAUS: OK drücken. Wenn amn nun mit den NET Befehl Netze zieht und an den Bus rangeht erscheint ein Pop-up Menu, und man kann sich aussuchen, an welches Signal vom Bus man sich andocken will. MfG Falk
Sorry, klar die Namen muss man eintippen, habe ich auch. So ich habe jetzt das Netz und den Bus und dann? Wenn ich dann den Net Mutton klicke, das Netz auf den Bus ziehe kommt die Meldung: GND gehört nicht zu Busleitung Und dann, wie kriege ich das Netz in den Bus? Das war meine iegentliche Frage. Sebastian
P.S. Also nicht wie kriege ich ein Signal aus dem Bus raus, das ist in jedem Manual beschrieben, aber nicht wie man es ber die GUI einfügt, sollte ja auch gehen.
@ Sebastian
Womit EAGLE ja auch recht hat. VCC und GND haben schon Namen (durch die
GND/VCC Symbole). Nur jungfräulihe Signle, die gerade gezeichnet werden,
kann man ohne Probleme anschliessen (dadurch wird nämlich der Name
definiert). Netze die schon existieren haben ja schon Namen (N$xyz), die
müsstest du dann umbennen, vielleicht gehts auch beim Anschliessen.
Weiss ich jetzt nicht genau.
Aber wer packt GND schon in einen Bus?
MFG
Falk
Also ih habe ein Netz gezeichnet, NAME: supernetz , einen bus, superbus , ao wie kiriege ich das zusammen? ich klicke mit dem NET Courser auf das supernet ziehe eine Leitung and den Bus und, geht nicht, Netz im bus unbekannt, hinzufügen mag er such nicht, nur eine Warnung erscheint "supernet gehört nicht zu superbus", OK Button, das wars. Probiers doch mal aus. Eagle 4.16r2 Also was mache ich dann? Sebastian
@ Sebastian >e ein Netz gezeichnet, NAME: supernetz , einen bus, superbus >, ao wie kiriege ich das zusammen? Gar nciht! Dein Netzname muss Teil des Busnamens sein. Busname: Supernetz, noch_ein_betz Netzname: Supernetz oder noch_ein_netz. Sinnvollerweis zieht man die Netze aus dem Bus (am Bus beginnen), dann ist der Name automatisch richtig vergeben. MFG Falk
Verstehe ich nicht, wie mache ich das dann Praktisch, gib mir mal bitte eine kurze Anleitung was ich machen muss. Ich denke beim Bus eben wie an ein Kabel, Busname: CAN_BUS NETZE: CAN_HIGH CAN_LOW oder wie an Kabelfarben. ich verstehe den Sinn eines Busses bei eagle nicht so recht. Sebastian
>Muss Eagle leider verwenden, und muss sagen >diese aufgebastelte GUI(von integriert will ich nicht sprechen, selbst >der vi ist fortschrittlicher) hab ich noch nie wirklich verstanden, ist >für mich antiintuitiv. FULL ACK.
Hab glaub ich jetzt geblickt wie es geht, nur wie man nur den Busnamen angeben kann nicht, kommt immer bei name die ganze Zeile mit den Netzen im Bus, nicht nur der Name. Also na ja, hätte mehr erwartet, ist echt n bisschen merkwürdig das ein Bus keine Gruppe aus Signalen ist, sondern, na ja, weiß aich nicht. Und hackt man den Busnamen um ist alles für die Tonne. Glaube es gibt Programme die das besser können ;-), oder zumindest keine die das so "seltsam" lösen. Sebastian
Hallo, ich habe-glaube ich- leider fast das gleiche Problem (Sorry). Habe die Ligth Version 5.60. Nun habe ich eine BUS Leitung gezogen. in diesen BUS sollen mehrere Netze rein. Ich habe den Plan vor 10 Jahren gezeichnet und jetzt gehe ich auf Schaltplan prüfen (ERC). Da meldet er Netztname 1 ist im Bus TEST nicht enthalten. Wenn ich aber auf Name und dann auf das Netz anklicke, werden beide Leitungen Nr. 1 heller. Also hat er doch die Verbindung erkannt, macht aber trotzdem Fehlermeldungen bei ERC. (bei den anderen Netzen ist es das gleiche. Daraufhin hab die die Leitungen zum BUS gelöscht und neu gemacht, Namen vergeben usw. Trotzdem kommt immer die Fehlermeldung. Was mach ich da verkehrt?? Wolfgang
@wolfgang1525 Netze müssen nicht zusammenhängend gezeichnet sein, aber den gleichen Namen haben um zusammen zu gehören. Busse müssen selbst keinen Namen haben, aber der "Busname" muss die Namen aller Netze beinhalten, die mit ihm verbunden sind, durch Komma getrennt. Bei Datenbussen z.B. muss die Nummer [von.. bis] in eckigen Klammern eingetragen sein. Ich habe deinen Bus mal ein bischen modifiziert, wie gesagt kann der eigentliche Busname "TEST," auch entfallen. Wenn du dem Bus jetzt ein weiters Netz hinzufügen willst, wirst du gefragt, an welches Netz es angefügt werden soll. Ich hoffe, es hilft dir;-)
Hallo Jörn, das war mal eine sehr gute Antwort. Danke Ich hatte das sogar schon rausgefunden gehabt, aber nicht mit so vielen Angaben im Bus. Ich wusste bloß nicht, wie ich diese Anfrage wieder löschen kann. Genauso der 2.Anhang, den hab ich auch nicht wieder rausbekommen. DAS klappt jetzt. Ich habe blos noch Probleme, das Eagle die Anschlüsse verbindet, aber im ERC als nicht verbunden beanstandet. Kann das auch an den LIB Bauteilen liegen? Könnte ich Dich mal anrufen, wenn es ein Problem gibt? Ich habe hier einige Schaltungen, die ich vor Jahren erstellt hatte, aber nie mit ERC überprüft habe. Da meckert ERC immer wieder und ich weiß nicht warum. Gruß Wolfgang
Hallo, fangt bitte nicht an zu lachen oder schimpfen!! Wie macht Ihr das, wenn Ihr einen Schaltplan erstellt? Ich mache alles in einem Raster( Grid) von 50 mil damit es besser auf A4 passt. Ist das richtig? Ich muß mir allerdings deswegen alle Bauteile neu erstellen (da hab ichs gleich in deutsch gemacht). Langsam hab ich das Gefühl, das ich mir das zu umständlich gemacht habe. Wolfgang
Grrrrins. Eigentlich ist es doch ganz einfach: Wenn die Schaltung nicht auf A4 passt, dann nimmt man A3 oder größer. Wenn's denn unbedingt A4 sein muss, dann erstellt man die Schaltung einfach über nehrere Seiten. Das Standartmaß für .sch in eagle ist 100 mil und mir geht jedes mal der Hut hoch, wenn ich das off grid Gekritzel sehe. Von mir aus brauchte man im .sch das grid gar nicht änderbar machen, das würde imho auch zu weniger Kontaktfehlern führen.
@ Wolfgang B. (wolfgang1525) >fangt bitte nicht an zu lachen oder schimpfen!! Zu spät ;-) >Wie macht Ihr das, wenn Ihr einen Schaltplan erstellt? Ganz normal. >Ich mache alles in einem Raster( Grid) von 50 mil damit es besser auf A4 >passt. Wie kommt man auf so eine "tolle Idee"? >Ist das richtig? NEIN!. > Ich muß mir allerdings deswegen alle Bauteile neu > erstellen (da hab ichs gleich in deutsch gemacht). Held der Arbeit? >Langsam hab ich das Gefühl, das ich mir das zu umständlich gemacht habe. 100% Richtig. Also das Gefühl. http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters MFG Falk P S Man kann auch A3 Zeichnungen als A4 ausdrucken. Ist dann zwar kleiner, geht aber problemlos.
Hallo Falk, ja, Dein Hinweis war sehr guut. Ich werde es beherzigen. Wolfgang
Hallo zusammen, Eagle Netze zu Bus ist wirklich einfach, aber nur wenn man es weiß. Ich habe diesen Beitrag und auch das Handbuch mehrfach gelesen. Nach Tagen habe die Lösung gefunden die mit drei Sätzen beschrieben werden kann 1) Zeichne den Bus (blaue Linie) 2) Die Maus über den Bus, rechter Mausklick, Name wählen 3) Jetzt die Netznamen mit Komma getrennt eintragen, keine Klammer o.Ä. Sobald mit Net ein IC Pin oder anderes Bauteil mit dem Bus verbunden wurde kann mit Name aus der Liste der Netzname zugewiesen werden. Viele Grüße Werner
