Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schweißgerät Transistoren
Autor: Frank Eberhardt (bahamas)
Guten Tag,
mein Name ist Frank Eberhardt und ich wohne auf La Gomera .
Ich habe ein Schweißgerät Marke Oelikon Typ Prestotig 180 gebraucht
erworben.
Nach Erhalt habe ich feststellen müssen daß dies defekt ist.
An der rechten Seite ist ein sogenanntes Primär Modul eingebaut.
An diesem ist eine Leiterplatte mit jeweils links und rechts
übereinander mehreren Transistoren.
Davon sind 2 Stck sichtbar defekt (abgeplatzte PVC-Teilchen).
Ein Elektroniker hier ( auf La Gomera, Kanarische Insel ) hat beim
durchmessen auch den Defekt an diesen Teilen festgestellt.
Ein Bild davon habe ich in meinem Computer parat. Auch einen Schaltplan.
1. Wie kann ich feststellen ( messen) welche Art von Transistoren ich
besorgen muß, und wo bekomme ich diese ?
2.Selbst wenn die Transistoren erneuert sind, kann es sein dass diese
beim Einschalten wieder zerplatzen, weil der Fehler evtl. schon an einem
vorgeschalteten Bauteil liegt ? Wie kann man das Gerät hier vor Ort mit
einem mittelmäßig ausgebildeten Elektroniker reparieren ?
Der Transport zu Fa. Oerlokon oder nach Deutschland ist zu teuer. Ca.
300,00 Euro.
Außerdem würde Fa. Oerlikon das gesamte Modul auswechseln ( ca. 400,00
Euro ).
Können Sie mir irgendwie helfen ?
Mit freundlichem Gruß
Frank Eberhardt
Autor: IMHO (Gast)
Ich tippe einfach mal:
- IGBT ( Insulated Gate Bipolar Transistor )
- und zwar NPT ( Non-Punch-Trough )
- Gehäuse ist wohl TO-247
- 600 oder 1200 Volt
- zwischen 40 und 60 Ampere
Schaltplan wäre nicht schlecht...
Herzlichen Dank IMHO,
nur kann ich als totaler Laie, auf diesem Gebiet, nicht sehr viel mit
diesen Daten anfangen.
Zudem kann ich geschätzten Daten keine Bestellung aufgeben.
Bitte um Info:
Wie kann ich genau herausfinden was für Transistoren dies sind ?
Wo kann man diese dann bestellen ?
Den Schaltplan muß ich erst kopieren. Werde diesen dann hier
reinstellen.
Nochmals vielen Dank
Frank E.
Autor: Sebel de Tutti (Gast)
Du schreibst, Du hättest einen Schaltplan.
Da sollte wohl drinstehen, was das für Transistoren sind.
Autor: +++ (Gast)
Zur Not müsste man es auch noch von den übrigen Transistoren ablesen
können. Kommt auf dem Foto leider nicht durch, aber vermutlich stehen
die Bezeichnungen drauf. Poste diese und die aus dem Plan mal, da müsste
sich dann was finden lassen.
Ich denke auch, dass es sich um FETs oder IGBTs handelt.
In Deutschland könnte ich dir ein paar Adressen nennen, aber auf La
Gomera...
Aber auch das lässt sich erst sagen, wenn wir rausgefunden haben, was
das für Typen sind.
Hallo +++ ,
vielen Dank für den Beitrag.
Selbstverständlich würde ich die Teile in Deutschland bestellen.
Der Versand ist ja heutzutage kein Problem mehr.
Wenn ich nur wüßte , welche und in wo.
Wir haben überraschend einen Trauerfall im Freundeskreis.
Deshalb kann ich mich in den nächsten Tagen nicht ins Internet
einloggen.
Ich werde am kommenden Samstag den Schaltplan hier reinstellen und
Bericht erstatten ob auf den Transistoren eine Bezeichnung steht.
Diese werden sobald der Elektroniker hier Zeit hat, von ihm ausgebaut.
Frohes Wochenende
Frank E.
Hallo Sebel de Tutti,
werde ich mit den Elektroniker nach fragen.
Evtl. guter Tip, danke.
Am Samstag stelle ich den Schaltplan hier rein.
Schönes WE
Frank E.
Hallo ,
zwischenzeitlich konnte ich von der Fa. Oerlikon in Erfahrung bringen um
welche Transistoren es sich handelt:
G4 PC 50W
I ( und Diodenzeichen )
RO 38H
diese Angabe steht laut Techniker auf den Transistoren.
Zusätzlich sind wohl noch 4 Dioden an der Leistungskarte angebracht
mit der Bezeichnung:
BYT 12 PI 1000
Wenn mir jemand mitteilen kann wo, auch immer, ich diese Teile erhalten
kann,
wäre ich sehr dankbar.
freundlichst
Frank Eberhardt
Autor: fnah (Gast)
international rectifier: http://www.irf.com
Autor: jonny (Gast)
Bei reichelt.de kann man unter der Bestellnummer: [BYT 12PI/1000] die
Dioden kaufen.
Transistor kann ich nicht finden
Autor: Maxim (Gast)
Hi, ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Verstärker fürs Auto. Er
wurde lange Zeit nicht benutzt und als ich den wieder angeschlossen
habe, lief er nicht. Der Grund waren eben zwei zersplitterte FETs. Einer
kostete etwa 7€. Ich habe sie bei dem Hersteller des Verstärkers
bestellt und ersetzt. Nach dem Einschalten sind sie abgeraucht.
Es kann also sein, dass die defekten Transistoren auch andere Bauteile
beschädigt haben und nur durch den Austausch der FETs keine Reparatur
möglich ist.
Autor: Maxim (Gast)
Es handelt sich um einen IGBT, hier ist das Datenblatt:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irg4pc50w.pdf
Hallo fnah, jonny und Maxim,
herzlichen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Wo kann ich diese Transistoren (IRG4PC50W) bekommen ?
Daß evtl. andere Bauteile darüberhinaus beschädigt sind habe ich mir
auch überlegt und den Techniker bei Fa. Oerlikon darauf angesprochen.
Der meinte daß wir den Gleichrichter und Leistungskarte durchmessen
sollen; und hat noch etwas von Ladeschaltung und Kondensatoren
gesprochen, was ich aber nicht verstanden habe.
Nun werde ich als nächstes meine neu gewonnenen Erkenntnisse dem hier
ansässigen Elektroniker mitteilen so gut ich kann ( meine
Spanischkenntnisse sind nicht allzu gut ).
Werde dann hier berichten was passiert ist.
Frank E.
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Ungern, aber beim grossen C zu bekommen:
IRG4PC50WPBF Bestell Nr. 163008  8,10 Teuro/Stück.
Achte darauf das die Treiber für die IGBT's io sind, sonst lassen sie
den eingebauten Rauch gleich wieder raus um anzuzeigen das sie def.
sind.
In unsicheren Fällen benutze ich sehr gern dicke Halogenlampen zur
Strombegrenzung....
Viel Erfolg, Uwe
Autor: fnah (Gast)
http://www.rs-components.com
die gibts auch in spanien.
Super, Eure Hilfen !
vielen Dank an alle.
War eben bei Conrad im IT nach den Dioden suchen, da bekam ich die
Nachricht daß es solche Teile evtl. auch in Spanien gibt.
( Geht wahrscheinlich schneller und unkomplizierter. Der Versand von
Deutschland auf die K.-Inseln bereitet öfter Probleme).
Werde morgen dort anrufen lassen und dann weitersehen.
Frank E.
