Hi, kann mir jamand mit Eagle halfen ? wenn ich Datei Exportiere als Image bekomme ich eine *.bmp Datei ind der alles fast doppelt so gross ist wie es auf der Platine sein soll. ist das normall bzw. woran kann das liegen und wie kann ich das ändern? Danke Dietrich
Hi, versuch mal die Auflösung runterzudrehen, mit 100dpi müsste die Grösse gleich bleiben. MfG GT
Danke, ich habe auf 82dpi reduziert um Originalgrösse zu haben dann ist die Qualität weg und ich muss mit dem Grafikprogramm nachhälfen. gibt es keine andere Lösung? Dietrich
Hallo, du must die Qualität in deinem Grafikprogramm erhöhen. Geht aber nich bei jedem. Beim Image von Win98 geht es. Bei Star Office ist da glaube ich besser. Da kannst du ziehen wie du willst. Da habe ich schon Layouts auf Dia größe ohne größer verluste bekommen. (warum?) Peter
