Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C RTC : PCF8563 lesen geht schreiben nicht !
Autor: Neubi (Gast)
hey,
hab eine I2C RTC (PCF8563). das auslesen der uhrzeit funktioniert
problemlos; dh der slave antwortet brav mit allen ack's etc. nur das
schreiben der gewünschten uhrzeit ist mir irgendwie unmöglich ...
genauer : SCHREIBEN der uhrzeit
- start setzen   -> OK
- slaveadresse (0xA2) schreiben   -> OK
- slave setzt ack  -> OK
- registerindex (0x02) schreiben -> OK
- KEIN ack vom slave ???? -->> NOK !!
fehler bereits ausgeschlossen :
- fclk auf ein minimum reduziert -> keine besserung
- mit osci signale gemessen -> alles schön sauber
- keine kollision mit anderen i2c bausteinen
.... hat jemand von euch schon mal so ein verhalten gehabt ???!
für jede hilfe dankbar,
thx neubi
Autor: Hauke Sattler (hauke)
Probier evt mal meinen I²C Sniffer aus.
Findest du unter:
Beitrag "I2C Monitor mit Mega8"
Der aktuelle Code ist im drittletzten Post.
Gib einfach mal den gelogten Sniff an, dann kan man dir evt.
weiterhelfen.
cu
Hauke
Autor: Frank N. (betafrank)
Hallo Neubi,
hab mal zusammenkopiert, läuft bei mir auf nem Mega128.
//iic.c:////////////////////////////////////////////////
void init_iic(void){
   TWSR = 0;         //Prescaler
   TWBR = (F_CPU / 100000UL - 16) / 2;     // 100kHz
int start_iic(unsigned char address){
   /* Returnwerte:
   * 0 -> Startbedinung erfolgreich gesendet
   * 1 -> Probleme beim sender der Start-Bedinung
   * 2 -> Probleme beim senden der Addresse
   *      bzw. kein Device mit der angegebenen Addresse
  //Senden der START Bedingung
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
  //Warten bis TWI Bedingung gesendet wurde
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
  //TWI Status berprfen
  if((TWSR & 0xF8) != TW_START) return 1;
  //Adresse des anzusprechenden Devices senden
  TWDR = address;
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
  //TWI Status überprüfen
  if((TWSR & 0xF8) != TW_MT_SLA_ACK) return 2;
  return 0;
void write_iic(U8 data){
  TWDR = data;
void stop_iic(void){
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
//rtc.c:////////////////////////////////////////////////
#define RTC_WR 0xA2         // Schreibadresse PCF8563
#define  BIN2BCD(b) (((b)%10) | (((b)/10)<<4))
void write_time_rtc(void){
   start_iic(RTC_WR);
   write_iic(0x02);
   write_iic(BIN2BCD(gtime.sec));
   write_iic(BIN2BCD(gtime.min));
   write_iic(BIN2BCD(gtime.hour));
   stop_iic();
Autor: Patrick Lechner (pazulator)
Hallo Frank!
Hast du auch den code fürs auslesen?
Wär echt nett! Danke!
Hier ist er:
#define RTC_RD 0xA3         // Leseadresse PCF8563
#define  BCD2BIN(b) (((b)&0xf) + ((b)>>4)*10)
void read_rtc(void){
   //Time
   start_iic(RTC_WR);
   write_iic(0x02);
   rep_start_iic(RTC_RD);
   gtime.sec  = read_iic_ack() & 0x7F;
   gtime.min  = read_iic_ack() & 0x7F;
   gtime.hour = read_iic_ack() & 0x3F;
   gtime.sec  = BCD2BIN(gtime.sec);
   gtime.min  = BCD2BIN(gtime.min);
   gtime.hour = BCD2BIN(gtime.hour);
   //Date
   gdate.day  = read_iic_ack() & 0x3F;
                read_iic_ack();   //Dummyread Wochentag == egal
   gdate.mon  = read_iic_ack() & 0x1F;
   gdate.year = read_iic_nack();
   stop_iic();
   gdate.day  = BCD2BIN(gdate.day);
   gdate.mon  = BCD2BIN(gdate.mon);
   gdate.year = BCD2BIN(gdate.year);
Für alle Fälle gleich noch die Init- u. Reset-Routine (init_rtc() ggf.
anpassen)
void reset_rtc(void){
   gtime.hour = gtime.min = gtime.sec = 0;
   gdate.year = gdate.mon = gdate.day = 1;
   start_iic(RTC_WR);
   write_iic(0x02);
   write_iic(0x00);  //sec
   write_iic(0x00);  //min
   write_iic(0x00);  //hour
   write_iic(0x01);  //day
   write_iic(0x00);  //weekday
   write_iic(0x01);  //month
   write_iic(0x01);  //year
   stop_iic();
U8 init_rtc(void){
   U8 val = 0;
   U8 volatile tmp;
   for(tmp=0;tmp<100;tmp++); //theoretisch unnötig. Praktisch schon
   start_iic(RTC_WR);
   write_iic(0x00);
   write_iic(0x00);         //ControlRegister0
   write_iic( (1<<4) | (1<<0) );  //ControlRegister1: TP & TIE setzen
   stop_iic();
   start_iic(RTC_WR);
   write_iic(0x09);
   write_iic(0x80);  //AE disabled min
   write_iic(0x80);  //AE disabled hour
   write_iic(0x80);  //AE disabled day
   write_iic(0x80);  //AE disabled weekday
   write_iic(0x80);  //CLKOUT enabled@32.768kHz
   write_iic(0x82);  //Timer mit 1Hz aktivieren
   write_iic(0x01);  //Timer laden 1s (test)
   stop_iic();
   start_iic(RTC_WR);
   write_iic(0x02);
   val = read_iic_nack();
   stop_iic();
   if(val & 0x80) //Stromausfall? VL-Flag reset und Date/Time reset
      return(1);  //Bit7==1 -> Stromausfall - reset_rtc() angezeigt
   else
      return(0);
super
doch wie sieht read_iic_ack() aus?
Achso... g
Wenn ich nicht Details geändert habe, sollte der Code der von Peter
Fleury sein.
U8 read_iic_ack(void){
   /* Für alle Bytes bis auf das letzte zu übertragende Byte
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
  if((TWSR & 0xF8) == TW_MR_DATA_ACK) return TWDR;
  return 1;
U8 read_iic_nack(void){
   /* Für das letzte zu übertragende Byte
  //TWI Status überprfen
  if((TWSR & 0xF8) == TW_MR_DATA_NACK) return TWDR;
  return 2;
