Hallo! Ich habe so eine LED-bargraph-Leiste von Reichelt. Für eine Anwendung soll bei jedem kurzen Spannungsimpuls das Ding voll angehen und dann LED für LED wegblenden. Ist das rein analog simpel und gut machbar? Breche mir damit nämlich gerade einen ab weil die LEDs ja stark nichtlinear sind, sprich ich habe jetzt ansteigend dimensionierte Widerstände für die LEDs und nen Elko davor. Jedoch sind die oberen dann natürlich viel dunkler als unten, und sie gehen fast zeitgleich aus. Bestimmt kann man das mit Transistoren etc. hinbekommen, aber dann kann ich ja gleich nen uC nehmen, auch wenn es natürlich mal wieder mit Kanonen auf Spatzen wäre.. ;-)
vielleicht kommst du mit nem LM3914 weiter. Da kannst du dir sogar noch aussuchen ob du Dot oder Barbetrieb nimmst. Für die Verzögerung würd ich was mit ner RC-Kombination versuchen. Ist auch alles schön analog. bye Frank
bwd wrote: > Hallo! Ich habe so eine LED-bargraph-Leiste von Reichelt. Für eine > Anwendung soll bei jedem kurzen Spannungsimpuls das Ding voll angehen > und dann LED für LED wegblenden. Ist das rein analog simpel und gut > machbar? Breche mir damit nämlich gerade einen ab weil die LEDs ja stark > nichtlinear sind, sprich ich habe jetzt ansteigend dimensionierte > Widerstände für die LEDs und nen Elko davor. Jedoch sind die oberen dann > natürlich viel dunkler als unten, und sie gehen fast zeitgleich aus. > Bestimmt kann man das mit Transistoren etc. hinbekommen, aber dann kann > ich ja gleich nen uC nehmen, auch wenn es natürlich mal wieder mit > Kanonen auf Spatzen wäre.. ;-) Ich nehme an du willst eine Art Bargraph wie bei einem Equalizer bauen. Das könntest Du entweder mit versch. großen Kondensatoren an den LEDs machen oder über mehrere Komparatoren mit versch. Schaltschwellen dann nen Treiber davor und du kannst die nichtlinearität Kompensieren
Danke, hab nochmal nen bisschen rumgespielt, aber das wäre einerseits ein hoher Bauteilaufwand und Fummelarbeit, andererseits glimmen die LEDs immer etwas über den Parallelentladewiderstand der einzelnen Cs. Ich glaube mit nem ollen attiny bekomme ich das schneller in den Griff ;-).
bwd wrote: > Ich > glaube mit nem ollen attiny bekomme ich das schneller in den Griff ;-). Na aber klar. Peter
