Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Inverter entstören
von Tobias Paul (Gast)
Hallo Leute,
ich habe ein 4x27char LCD mit EL-Leuchtfolie als Hintergrundbeleuchtung,
die mit einem kleinen Inverter betrieben wird.
Das Display hing die ganze Zeit an der parallelen Schnittstelle eines
Computers, wo es ohne Probleme mit eingeschalteter
Hintergrundbeleuchtung funktionierte.
Da ich das Display nun für andere Zwecke benötige und deswegen an meinen
ATtiny26 angeschlossen habe, macht mir nun die Hintergrundbeleuchtung
Probleme. Sobald ich die Beleuchtung einschalte, dauert es nur ein paar
Sekunden, bis nur noch ein Zeichenwirrwar auf dem Display angezeigt
wird.
Da das Display ja ohne Probleme am PC funktioniert hat, denke ich mal,
dass sich die hochfrequenten Störungen auf den µC auswirken.
Nun wollte ich mal fragen, ob mir jemand sagen kann, wie ich das Teil
entstören könnte.
von Benedikt K. (benedikt)
Ich würde sagen dein Aufbau ist schlecht.
Ein EL Inverter erzeugt nur etwa 100-150V bei wenigen 100Hz Sinus. Wenn
das deinen uC stört, fehlen Ablockkondensatoren oder ähnliches.
Fehler gefunden !
An den fehlenden Ablockkondensatoren hat es nicht gelegen.
Ich habe damals wie ich das LCD noch am PC betrieben hatte, eine Diode
als Verpolungsschutz in das LCD Modul gelötet. Vermutlich lag die
Spannung am PC etwas höher als 5V und hat so den Spannungsabfall an der
Diode kompensiert. Bei meinem Testboard liegt die Spannung allerdings
bei ziemlich genau 5V. Der Spannungsabfall an der Diode führte nun dazu,
dass der Inverter zu wenig Spannung bekommen hat und anscheinend
Störungen verursachte.
von Thomas S. (Gast)
Dann dürfte evtl. hinter der Diode zu wenig Spannung sein und ebenfalls
der Innenwiderstand ansteigen. Evtl. anderen Verpolungsschutz einsetzen
und den Inverter gut abblocken (Elko + Kerko)
Thomas
Ich habe einfach die Verpolungsschutzdiode entfernt, da jetzt das
Display und der Inverter direkt vom µC-Board aus mit Spannung versorgt
wird und das Board bereits einen Verpolschutz hat.
Der einziger Vorteil von EL-Leuchtfolie als LCD Hintergrundbeleuchtung
ist die gleichmäßige Ausleuchtung bei größeren Displays.
Mal abgesehen von den Störungen, die ein Inverter wie bei mir
verursachen kann, ist das hochfrequente Summen des Inverters auf Dauer
ziemlich nervig.
von ecslowhand (Gast)
FRAGE: Welchen Inverter benutzt Du ?
Conrad Artikel-Nr.: 184005-62
