Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entprelllung
Autor: Mathias K. (underworldgamer)
Hallo
Wenn ich diesen Code simuliere mit AVR 4.12
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000UL     /* Quarz mit 1 Mhz  */
#endif
#include <avr/delay.h>      /* definiert _delay_ms() ab avr-libc Version
1.2.0 */
#include <util/delay.h>     /* in der aktuellen Version in util/ */
/* Einfache Funktion zum Entprellen eines Tasters */
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
    if ( ! (*port & (1 << pin)) )
        /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten   */
        _delay_ms(100);
        if ( *port & (1 << pin) )
            /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
            _delay_ms(100);
            return 1;
    return 0;
int main(void)
    DDRB &= ~( 1 << PB0 );                 /* PIN PB0 auf Eingang
(Taster)            */
    PORTB |= ( 1 << PB0 );                 /* Pullup-Widerstand
aktivieren            */
    if (debounce(&PINB, PB0))             /* Falls Taster an PIN PB0
gedrueckt..    */
        PORTD = PIND ^ ( 1 << PD7 );  /* ..LED an Port PD7 an-
                                   bzw. ausschalten */
Springt er immer am Ende hier hin passt das ?????
000006C4:   CFFF        RJMP    PC-0x0000        Relative jump
mfg Mathias Koch
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Leider hast Du das Ende Deiner main nicht mit gepostet.
Was macht die denn nach dem
   if (debounce(&PINB, PB0)) ...
Wenn Du sie verläßt, dann rast das Programm natürlich ins Nirwana. Main
muß in einer unendlichen Schleife enden.
Autor: Falk (Gast)
@ Uhu Uhuhu
Auch so ne Urban Legend. Ich weiss jetzt zwar nicht wie es beim AVR+GCC
aussieht, aber z.B. beim M16C und original Renesas Compiler wird main
auch nur als Funktion aufgerufen. Wird main wieder verlassen läuft der
Prozessor in eine Endlosschleife. Nix Nirvana.
Falk
Hab mal nen Code geschrieben
wie kann ich es optiermieren das es schneller geht
        _delay_ms(100);
            _delay_ms(100);
            return 1;
    return 0;
int main(void)
  uart_init();
  DDRC =0x00;                 /* PIN PB0-PB7 auf Eingang (Taster)
    //DDRB &=~0x03;
  for(;;)
      if (debounce(&PINC, PC0))
          uart_putc(0x01);
    if (debounce(&PINC, PC1))
          uart_putc(0x02);
    if (debounce(&PINC, PC2))
          uart_putc(0x03);
    if (debounce(&PINC, PC3))
          uart_putc(0x04);
          uart_putc(0x05);
    if (debounce(&PINB, PB1))
          uart_putc(0x06);
    if (debounce(&PINB, PB2))
          uart_putc(0x07);
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Code der auf Warteschleifen basiert auf Geschwindigkeit zu optimieren
ist widersinnig. Du musst erst mal die Warteschleifen loswerden, z.B.
indem du stattdessen einen Timer-Interrupt verwendet. Siehe Artikel
Entprellung.
Autor: Falk (Gast)
@  Andreas Schwarz
>Entprellung.
Ersten das, und zweitens solltest du in er Routine Debounce ALLE Tasten
gleichzeitig lesen und verarbeiten. Dann musst du nur einmal warten,
wobei 100ms arg konservativ sind. So lange prellt keine Taste (Es sei
denn sie ist kaputt) 10ms sollte reichen.
Falk
Autor: Hannes Lux (hannes)
Anstatt zu warten (auf der Stelle treten und nixtun, bis etwas
passiert) kann man auch zyklisch vorbei schaun und wieder verschwinden
und sich wichtigeren Dingen widmen, falls an den Tasten nix passiert
ist.
Die Tastenentprellung sollte also als zyklischer Job programmiert werden
und im Hintergrund laufen. Siehe auch PeDas Bulletproof-Entprellung in
der Codesammlung bzw im Tutorial.
