So, habe alles bestellt und auch erhalten. - Natriumhydroxid - Eisen III Chlorid - Bungard Platinen Habe einen Gesichtsbräuner mit 4 x 16Watt Röhren drin. Wie lange sollte ich ungefähr belichten bzw. welche Belichtungszeit als min. und max. bei einer Belichtungreihe? Habe absolut keine Ahnung, da ich noch nie mit UV entwickelt habe.
Das wirst du selber ausprobieren müssen. Bei 16W würde ich dir vorschlagen mit 30 Sekunden anzufangen.
Muss die Platine sofort nach der Belichtung entwickelt werden, oder kann sie ein paar Stunden im Dunkeln liegen?
Da ich nicht weiß, wie der Fotolack NACH dem Belichten auf Umwelteinflüsse reagiert, kann ich Dir die Frage leider nicht beantworten. Aber was macht es für einen Sinn, eine Platine über Stunden herstellen zu wollen ? Man möchte doch eigentlich die Platine und den ganzen Prozess so schnell und kurzfristig wie möglich fertigstellen, ohne größere Pausen machen zu müssen - oder !? Nette Grüße Torsten
Hallo Maxim, ich arbeite mit der gleichen Konfiguration und belichte 160 Sekunden. Wobei ich da keinen Unterschied zwischen neuem und älterem Bungard-Material mache. >Muss die Platine sofort nach der Belichtung entwickelt werden, oder kann >sie ein paar Stunden im Dunkeln liegen? Kann ohne weiteres ein paar Stunden liegen. Selbst bei Tageslicht dürfte das nicht viel ausmachen aber man muß es ja nicht provozieren.
Also ich hab das belichtete material schon mal n paar stunden liegen lassen, entwickeln geht dann immer noch prima. Man sollte das zeug nur nicht zu warm lagern (ich habs in ner alu box gelagert).
