Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensatorenwahl beim Boostwandler
Autor: jojansen (Gast)
Moin,
ich habe da eine richtig blöde Frage, ich entwerfe gerade einen Stepdown
Wandler mit dem LM3478. So weit ist alles gut, nur hänge ich etwas beim
Ausgangskondensator. Es soll sein ein 150µ/35V Low ESR in Alu. Bei
Vishay bekomme ich in 35V bzw. 50V(was mir lieber ist) 220µ.
Macht das was? oder kennt ihr andere schöne 150µ >35V in LowESR?
:-) Johannes
Autor: Dieter Werner (Gast)
Matsushita-Panasonic Baureihen HFG und HFQ
Chemi-con  Baureihen LXF und KME
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
220u statt 150u macht nix !
"Boost" ist kein Stepdown-Wandler !
Arrgh, ich meinte wirklich Boost, Stepup, aus klein mach groß.
Danke euch beiden.
:-) Johannes
Autor: Dominik (Gast)
Hi alle!
Ich baue im Moment eine Spannungsversorgung mit einem Step-Down
Converter auf. Sind LowESR Kondensatoren unbedingt nötig? Laut
Datenblatt tun es auch standatd Elkos...
Wenn LowESR, wo bekommt man die denn am besten her (so als Bastler)
Danke
 Dominik
Autor: Steven Wetzel (steven)
Ja, meist zwingend sogar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies im
Datenblatt nicht drin steht. Besonders der Eingangskondensator ist
kritisch, da hiervon die Regelung abhängt. Durch die hohen Impulsströme
würde die Eingangsspannung recht wellig werden und im schlimmsten Fall
rückwärts als Step-Up wirken. Der Regler bedankt sich dann mit
Rauchzeichen. Für hohe Frequenzen (über 200 Khz) ist ein normaler Elko
praktisch nicht vorhanden, da die Zeitkonstante zu hoch wird. Du kannst
deine Schaltung testen, in dem du den Elko mal entfernst :-).
Wenn die Spannung nicht zu hoch ist, Keramik, sonst geht auch eine
Parallelschaltung.
Autor: gast (Gast)
@Dominik
LowESR-Elkos sind nicht zwingend nötig!
nimm mehrere Standard 105°C Typen (Parallelschaltung!)
und die eine Spannungsklasse höher als nötig!
Autor: Sonic (Gast)
Kann die Frolyt - Typen empfehlen. Low-ESR und 105°C. Standzeit ist auch
prima. Haben wir in VERO-Netzteilen als Ersatzteile verbaut.
Danke!
Eine Frage noch: Wieso parallel? Die Werte, die ich brauche gibt es ja
auch so. Hat das dann mit ESR zu tun?
Ciao
 Dominik
Autor: fabs (Gast)
du schaltest ja auch den ESR "parallel" wodurch diese im Ganzen gesehen
kleiner wird.
Fabian
