Ich möchte eine kleine Schaltung in einem Gehäuse für immer eingiessen. Nun habe ich bei Conrad gesehen, dass es ein 5Minuten Epoxy Harz + Härter gibt. Hat das schon einmal jemand verwendet? Mich interessiert ob es duchsichtig ist so dass man noch hinneinsehen kann.
> Hat das schon einmal jemand verwendet? Mich interessiert ob es > duchsichtig ist so dass man noch hinneinsehen kann. Vorsicht bei manchen Harzen. Viele zeigen bei Temperaturzyklen Volumenänderungen bzw. schrumpfen beim Erhärten. Überlege dir, wie deine Bauteile darauf reagieren.
Wärmeentwicklung? Anregung: Keine Erfahrung, aber bei hoher Wärme: Haarrisse ?
Lies doch das Datenblatt von Conrad, da steht, dass das Epoxyd klar aushärtet. Im Online-Katalog ein Stück weiter unter gibt es verschiedene Farbpasten zum Einfärben.
Beitrag "Leiterplatten vergießen..." Beitrag "Schaltung vergießen" Beitrag "Bauteile vergießen (gegen abkupfern) womit?" Beitrag "Vibrationen / Schaltungen vergießen"
Das zeug ist okay. Misch es aber nicht 1:1 weil dann wird es ziemlich heiß. Ansonsten nehme ich es sehr oft uns funktioniert einwandfrei
Habe auch gute Erfahrungen damit gemacht. Der Farbton war aber bräunlich und es war ziemlich zähflüssig, also zum Giessen nicht so geeignet. Aber was du damit versiegelst, es ist wirklich für immer drin! ;-)
Ich verwende den auch. Anfangs ist er farblos, bekommt aber im laufe der Zeit einen Gelb stich. Ungefähr so wie alte Computergehäue.
Dann hast du zu viel härter genommen. Bei mir ist das ca 2-3 minuten ganz dünn, und wird erst mit warmwerden (autokatalyse) zähflüssig. Und rühren rühren rühren
Ich wuerde auch dringend empfehlen Epoxy zu nehmen der deutlich laenger aushaertet als nur 5min. Oder falls moeglich dies durch weniger Haerter zu steuern. Wie schon jemand sagte, wenn man groessere Dinge vergiesst wird das sonst beim aushaerten zu heiss und der Block bekommt einen fetten Riss. Mir ist das mal bei einer Spule passiert. Das war ein Block von 50mm Kantenlaenger der Ploetzlich einen Riss von 2-3mm hatte. Ausserdem haben die Luftblasen dann laenger Zeit um aufzusteigen. Olaf
Habe mal den übriggebliebenen Rst stehen Lassen Breite ca 15cm tiefe ca 1cm und das ist sauber ausgehärtet. Und die Hitzeentwicklung sollte für di Bauteile egal ein, sogar wenn ein Puffer Akku dabei ist. Über 40° wird das Zeug sicher nicht erreichen
Unterschätz Epoxydharz von der Temperatur beim Aushärten nicht!!! Hab selber mal mit L20/H91 gearbeitet (Tropfzeit ~10min). Und der kocht regelrecht wenn man zu viel anrührt, und es nicht schnell genug verarbeitet. Das waren garantiert mehr als 40°C. Selbst bei "normalen" Harzsystemen mit Tropfzeiten von 30min schmoren die Plastikbecher weg, und es fängt an zu qualmen ;-) Es gibt aber auch Harzsysteme, die Tropfzeiten von 4-5 Stunden haben. Die sollten auch weniger warm werden. Wenn der Harz nach dem Aushärten undurchsichtig sein soll, misch einfach etwas schwarze Farbe darunter. Als Alternative kannst du auch Microbalon nehmen (hätte auch noch den Vorteil dass es leichter wird und man weniger Harz braucht). Nur das hat man in der Regel nicht daheim ;-)
> Und die Hitzeentwicklung sollte für di Bauteile egal ein, sogar > wenn ein Puffer Akku dabei ist. Das Problem sind nicht die Bauteile. Das Epoxy haertet im heissen zustand und ziehst sich dann beim abkuehlen zusammen. Dann gibt es Risse im Material. Oder es reisst dir halt ein Bauteil von der Platine. > Über 40° wird das Zeug sicher nicht erreichen Aber muehelos... Olaf
