Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik pA - nA Strommessung
von oli (Gast)
ich habe ein ernstes Problem.
Mein Prof. hat mir einen Diplomthema vorgeschlagen, wo ich unter anderem
ein Modul für die Strommessung im Bereich pA bis µA machen muss. Das ist
nur ein Teil der Gesamtaufgabe.
Mein problm ist -> ich habe leider nicht zu viel Ahnung von
Elektrotechnik!
Nun ich machte mich auf der Suche nach einer Problemlösung.
Googlen, Foren, etc... Ich konnte leider nich viel finden. Aber doch am
Ende fand ich einen OP, den LT1012. Der soll mein Problem lösen.
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1021,P1221,D3013
Auf Seite 12 fand ich eine Schaltung, die die Messung für den Bereich pA
ermöglicht. Ich kann sehen wo der eingang ist. Aber wo der Ausgang ist
und was ich dort messen kann, konnte ich die Schaltung leider nicht
entnehmen.
Ich wäre euch allen dankbar, wenn ihr mir dabei helfen könnt, die
Schaltung zu verstehen.
Oder vieleicht auch andere lösungsvorschläge!
Oli
von mr.chip (Gast)
Hallo
Ich denke, du meinst einen OP-Amp. Der hat nicht in diesem Sinne einen
Eingang, der dann den Messwert ausgibt: Schau mal im Wiki unter
Operationsverstärker.
Ich vermute mal, in diesem Bereich wirst du eher Probleme bekommen, dass
Störungen nicht schon deinen Messstrom überlagern...
Gruss
Michael
von Falk (Gast)
@oli
>Elektrotechnik!
Ist dann nicht das Thema falsch gewählt?
Kauf dir ein fertiges Messgerät! In demBereich kommst du ohne SOLIDE und
umfassende Kentnisse auf keinen grünen Zweig.
MFG
Falk
von Weisnix (Gast)
Was studierst du denn? Doch nicht etwa was mit Elektronik oder?
In der Schaltung auf Seite 12 ist ein Messgerät eingezeichnet!
von Christian (Guest) (Gast)
neben dem pA -Bereich kommt der Freq.-Bereich hinzu+
Quelle  (Impedanz)
Umgebung
Ich glaube, unter www.edn.com
war vor einiger Zeit eine Appl. die passend sein könnte.
Habe da so ein C im Hinterkopf, der vibriert wird:
Vorteil:
  aus iconst wird I_niederfreq. => besser meßbar
GFruß
c.
von Zip (Gast)
Der LT1012 is eins, National hat auch einige : LMC661, LMC662, LMC6001A.
Ich würde erst mal schauen, welche Präzision die Profis erreichen:
http://www.keithley.com/products/locurrhiresist/#2
http://www.home.agilent.com/USeng/nav/-536902435.0/pc.html
http://www.fluke.de/comx/products.aspx?locale=dede&product=BMM
und ähnliche Verdächtige
Zu älteren Geräten gibts oft auch die Handbücher und sogar Schaltpläne.
von Oli (Gast)
Ich studiere Medizin Physik.
Das Thema an sich hat nicht viel mit Elektrotechnik zu tun.
Das Strommessen ist zwar nur ein kleines Teil, aber ohne geht es nicht.
Ein fertiges Messgerät zu verwenden, würde nicht viel helfen.
Denn es werden mehrere Module geben, die von einander abhängen.
vielen Dank.
Oli
Ich sagte auch nicht kaufen, sondern nachlesen, was mit welchem Aufwand
geht. Mit der Suchfunktion bei Agilent, die viele Grundlagenartikel als
PDF anbieten, findet sich einiges unter "low current measurement":
http://www.home.agilent.com/agilent/facet.jspx?cc=US&lc=eng&k=low+current+measurement&sm=g
von Falk (Gast)
@Christoph Db1uq
Ich sagte kaufen. Und ich bleibe dabei, ohne eine gehörige Portion
Fachkenntnis kann er das selber bauen vergessen. Und so wie es klingt
hat der die bei weitem nicht. Ausserdem ist das nur ein kleiner Teil
seiner Diplomarebit, ein Nebenkriegsschauplatz.
Falk
Bei Med.-Phy.
spielen sicher
   EMV
aspekte eine Rolle.
I-Messung:
ist das das ausmessen der Ionen kanäle, o.s.?
Ggf. da mal spez. im internet suchen - ggf. auch bei
 IEEE (BME)
Je nach Ort : in der Bücherei der Univ. schauen, ,-)
die haben ggf. auch vorschläge/adressen eines Bauers
(Schreiber eines Artikles)
nur so als tipp
c.
von Sirko P. (poehli)
wenn es sich Gleichstrom handelt kommst du mit einem geschalteten
Integrator bzw transimpedanzwandler zum Ziel, da kannst du über die
Integratinonszeit die oder die Kapazität den Messbereich anpassen.
IVC102P
DDC112
AFC2101
ich glaube so hießen einige Vertreter der Art.
Problem - du mußt µC Programmierung können um die Ansteuerung und
Auswertung auf die Reihe zu bekommen.
von Peter (Gast)
zu deiner Schaltung oben. Ich hoffe du hast gelesen das es auch auf den
Eingangstrom des OPs angekommt der liegt nämlich schon bei ca 100pA wenn
ich das auf die schnelle herausgelesen habe.... .
MFG
Peter
von Rene (Gast)
Ein CMOS oder Fet-OpAmp sollt's schon sein. Zip hat ein paar genannt.
von Peter D. (peda)
Wir benutzen den OPA111 (typisch 0,5pA) mit nem 100M Widerstand und
aktiv guard.
Peter
von Papillion (Gast)
Hast du nicht die Möglichkeit ein Praktikum in einer Medizintechnikfirma
zu machen und das mit der Diplomarbeit zuverbinden?
pA ist nicht 'Ohne'. Ändert sich die Luftfeuchtigkeit im Raum gibts u.U.
eine Fehlmessung.
von johnny.m (Gast)
Analog Devices AD795 wäre ein weiterer Elektrometerverstärker für pA.
Grundsätzlich muss ich aber denjenigen Recht geben, die sagen, dass da
einige Fachkenntnis in Elektrotechnik erforderlich ist. Ich sitze selber
derzeit an einem Projekt zur Messung hoher Isolationswiderstände (bis
100 GOhm mit brauchbarer Genauigkeit), bei dem Ströme in der
Größenordnung nA gemessen werden sollen.
Die Schaltung in dem verlinkten Datenblatt von LT ist sicher schon mal
eine feine Sache, nur die Umsetzung erfordert auch Kenntnisse in der
Hardware-Entwicklung. pA messen kann man nur dann, wenn man in der
Schaltung Kriechströme auf ein absolutes Minimum reduziert (Vergießen
der Schaltung mit einem hochwertigen Material, Heißkleber tuts da sicher
nicht). Gerade bei Bauteilen im SO-Gehäuse misst man sonst wegen der
geringen Pinabstände und der daraus resultierenden kurzen Kriechstrecke
nur Mist. Bei DIL oder TO100 kann man sich da noch behelfen, indem man
den Eingangspin des OP hochbiegt und z.B. über einen Teflonstützer
fixiert, so dass man eine größtmögliche Kriechstrecke zwischen
OP-Eingang und anderen leitfähigen Teilen erhält. Aber das sind nur
einige der Aspekte, die bei einer solchen Schaltung zu beachten sind.
Nicht umsonst sind Messgeräte, die solche kleinen Ströme messen können,
Sch...teuer (z.B. Fa. Keithley).
von Bri (Gast)
Jepp, die fräsen auch noch so obskure Ritzen in die Platinen, um
Kriechströme zu vermeiden. Selbst für einen Elektrotechnik Dipl.-Ing.
ist das nicht so einfach mal fix zu bauen.
Neben dem Fräsen werden GND-Ringe um die Eingänge
geäzt.
GND ist ein Thema.
Beim Zusammenbau eines Gehäuses hatten wir mal Probleme:
  falsche chem. Substanzen
