Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie weit entladen sich Akkus
von Frank (Gast)
weiß jemand bis zu welcher Spannung sich die normalen Mignon Akkus im
Normalfall entladen?
von Benedikt K. (benedikt)
Bis sie leer sind, also 0V.
Die können sich sogar umgekehrt aufladen. Das tut ihnen aber nicht gut,
dann "stimmt die Chemie" nicht mehr
Das soll jdenfalls im Extremfall passieren, wenn man Akkus sehr
unterschiedlichen Ladezustands in Serienschaltung am Ladegerät auflädt.
Ob dabei eine Zelle wirklich negative Spannung bekommen kann, weiß ich
nicht.
von Matze (Gast)
Meinst du selbstentladung oder wie weit man sie entladen kann(ohne das
sie Schaden nehmen)? Im zweiten Fall sollte man 0,9V nicht
unterschreiten
von ??? (Gast)
auch durch Selbstentladung kommen Akkus irgendwann auf 0V. Die Umpolung
setzt einen entsprechenden Strom in der falschen Richtung vorraus. Der
entsteht, wenn die Innenwiderstände und damit die Spannungen einer
Reihenschaltung von Akkus stark unterschiedlich sind.
einzeln gelagerte Mignons haben irgendwann ca. 0,5V. Dann müssen sie
aufgeladen werden! wenn die Spannung erstmal unter 0.5V gefallen ist,
sind sie eigentlich Schrott. Im Normalfall sollte man NiCD-, NiMH- oder
Pb-Akkus immer vollgeladen aufbewahren. Trocken (Isolationswiderstand ->
Selbstentladung) aufbewahren und einmal im Jahr nachladen.
von Sven Salbach (Gast)
NICD Akkus am besten imm LEER lagern!!!!
NIMH immer voll Lagern
Blei immer voll lagern
Li   immer zu ca. 70% voll lagern
Am besten sogar bei langer LAgerung die Akkus leer machen und dann für
24h kurz schliessen!!!!
Danach können sie eweig gealgert werden!!!
Anders bei Akkupacks!!! Hier nimmt man den Rechnerrischen Wert 0,9 /
Zelle mal Zellenzahl, da die Zelle bei 0,9 praktisch leer zu 98% leer
ist und bei weiterer Entladung di gefahr ebsteht das ein
Ungegleichgewicht besteht.
Also einige Zellen noch 1V oder so haben. In diesem Fall würdest Du die
schwächste Zelle umpolen.
Das geht wirklich.
Du kannst sie wenn sie leer sind falsch herum in ein Adegerät einlegen
und Aufladen.
Hierbei trägt die Zelle jedoch einen Schaden davon, sit jedoch nicht
kaputt!!!
Du könntst sie erneut leeren und wieder richtig herum aufladen.
Ach ja, leich off Topic, aber Alkaline Batterien auch nur im vollen
Zustand aufheben.
Denn erst wenn sie leer sind fangen sie an aus zu laufen!!!
Wohingegen bei Nicd Akkus  Salze austreten wenn er voll gelagert wird,
wodurch die Dichtung beschädigt wird.
Ist ein NICD Akku leer, ist er innen praktisch trocken
City EL Fahrer (einsitziges Elektroauto )
