Forum: Compiler & IDEs 9 bit Nachricht bei SPI-Bus für AVR
von Florian M. (skywalker79)
Ich habe mal kurz zwei Fragen zum SPI-Bus bei ATMEL Controllern.
Als erstes hab ich das Problem, das meine SPI-Botschaft scheinbar nicht
richtig abgeschlossen wird. Die MOSI-Datenleitung bleibt nach übertragen
der Botschaft immer auf einem High-Pegel.
Wie bekomme ich es hin, das nach Ende der Botschaft, der Pegel wieder
auf Low zurückgeht?
Das zweite Problem ist, das so standartmässig ja nur 8 bit pro Botschaft
übertragen werden. Da ich ein digitales Poti ansprechen möchte, was 9
bit pro Botschaft benötigt wollte ich fragen, ob es da eine einfache
Lösung gibt, die Senderoutine umzustellen.
Hier mal mein Quellcode:
#include <avr/io.h>
#include "spi.h"
char spi_send_byte(unsigned char data)
  PORTB &= ~ (1<<PB0);          // CS auf Low setzen
  SPDR = poti_data;
  while (!(SPSR & (1<<SPIF)))
  poti_data_return = SPDR;
  PORTB |= (1<<PB0);           // CS auf High setzen
unsigned char spi_init(void)
  DDRB = (1<<DDB3) | (1<<DDB5) | (1<<DDB0);
  SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0);
mit freundlichen Grüßen
Florian
von Falk (Gast)
@Florian M.
>auf Low zurückgeht?
Wahrscheinlich nur, wenn das letzte Bit eine Null ist.
Du musst die SPI in Software machen. Ist nicht weiter schwierig und
immer noch ziemlich schnell.
MFG
Falk
von Wolfram (Gast)
>übertragen werden.
Wie wärs wenn du 2 mal 8 Bit sendest.
von Falk (Gast)
@Wolfram
>>übertragen werden.
Dann bekommt der digitale Poti auch 16 SCK Takte. Ob er das mag?
MFG
Falk
Danke für den Hinweis mit dem Software SPI. Das werde ich jetzt erstmal
ausprobieren.
Mit dem versenden von 2 mal 8 bit wird, denk ich mal nicht so einfach
gehen, da das Poti ja nur 9 bit und nicht insgesamt 16 bit erwartet.
Mfg Florian
von Wolfram (Gast)
Das Poti hat ein Schieberegister dessen Inhalt bei CS Disable übernommen
wird.
Nicht denken, Datenblätter und SPI spec lesen.
Also danke erstmal an Wolfram, für den Hinweis. Ich spreche das Poti
jetzt durch zwei Nachrichten hintereinander an und es lässt sich
verstellen.
Jetzt habe ich nur leider noch das Problem, das ich nur einmal einen
Aufruf  spi_send() starten kann. danach hängt sich der Controller
irgendwie auf.
Die Senderoutine und die Initialisierung habe ich aus dem Datenblatt für
den Controller. Kann mir einer von euch sagen, wo der Fehler sein kann?
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "spi.h"
char spi_send(unsigned char poti_adress, unsigned char poti_data)
  SPDR = poti_adress;
  SPDR = poti_data;
mfg Florian
von Wolfram (Gast)
Schau nochmal ins Datenblatt,
am AVR hast du MISO,MOSI,SCK,SS (SS benutzt du nicht da nicht Slave
richtig?)
wenn SS aber auf low geht schaltet der AVR automatisch von SPI-Master
auf Slave, also SS auf Output setzen.
Danke, das war das Problem.
Jetzt Funktioniert alles so wie es soll.
