Hallo! Hallo! Möchte auch meine Platinen selbst herstellen. Dazu einige Fragen: vor etwa 15 Jahren hatte ich Amonium-Persulfat in einer Apotheke gekauft; ist das die günstigste Alternative? Oder wo kauft Ihr das Ätzmittel? Reichelt, Conrad und Co habe ich schon geguckt, aber ich denke, es geht günstiger???!!!??? Oder Ätzt Ihr mit andeen Mitteln? Und wie siehts mit dem Entwickler für die Fotoschicht aus? Bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße aus Hamburg
Ich benutze Eisen-III-Chlorid, welches ich normalerweise bei Reichelt kaufe. Süppchen im Wasserbad erhitzen und in der Regel ist die Platine nach maximal (!) 10 Minuten fertig. Wenn du mal etwas erfahrener bist kannst du dir ja mal die Methode mit HCL und H2O2 angucken. Ist billig, wird aber SEHR kontrovers diskutiert. Bild dir mal deine eigene Meinung zu dieser Mischung. (Hab die Zutaten zwar schon da, sehe aber eigentlich keine Notwendigkeit damit zu ätzen. Nur mal so aus Neugierde. Muss wohl extrem feine Strukturen duch den schnellen Ätzvorgang möglich machen.) Zum Entwickler: Ganz normales NaOH. Kaufe ich in der 250gr Dose auch bei Reichelt. Ein Löffelchen auf 800ml Wasser und 1 Minute entwickeln. (Die Entwicklungszeit hängt natürlich von der Belichtungszeit, Material, etc... ab) Also: Bevor du dich unnötig frustest und viel Material in die Tonne wirfst: Mach zuerst eine Belichtungsreihe ! Sonstiges: Als Basismaterial benutze ich Bungard-Platinen. Die Layouts werden mit EAGLE erstellt und mittels Laserdrucker auf die bewährten Zweckform-Folien gedruckt. Wie ich belichte ? Mit einem Teil von Isel. 3,75 Minuten. So das wars erstmal, hoffe die Tipps helfen dir ein bischen weiter. Bei Fragen -> anmailen oder wieder hier posten ;) Gruesse, Alex
Achso. Hab noch was vergessen: Die Standardauflösung meiner Layouts beträgt 12mil (0,3mm). Das ist, glaube ich, ein vernünftiges Mittelmaß. Es reicht f die meisten Microcontrolleranwendungen locker aus. Feinere Strukturen sind natürlich auch machbar: Belichtung optimieren und frisches Ätzmittel. So! Jetzt is aber wirklich Schluss. Viel Erfolg ! Gruesse, Alex
Ich hab mir das SENO 3207 Feinätzkristall gekauft. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
