Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe: PWM und 3-LED Problem
von Kai Kühle (Gast)
Ich habe ein Problem mit der PWM und zwar möchte ich mit 3 LED`s (rot,
grün, blau) farben mischen.
Wenn ich die 3 LED`s "schalte", funktioniert alles wunderbar.
Also die erste ein, dann die zweite dazu, u.s.w.
Nur bei PWM habe ich mein Problem.
Wenn die erste "hochfährt" und ich eine zweite dazu "einblenden" möchte,
zack, schaltet sich die erste ab.
Wenn ich die LED`s einzeln, der Reihe nach "fade" funktionierts, nur
wenn die eine gerade runter gefadet wird und die andere gerade hoch
fadet (oder umgekehrt), habe ich mein Problem.
Als ob die LED, die dazu kommt, der anderen den "Saft" nehmen würde.
Woran kann das liegen?
Reicht die mir zur verfügung stehende Ausgangsleistung der I/O Pins des
Microcontrollers nicht aus?
Oder gibt es vielleicht einen Trick?
Oder mache ich, ganz einfach, etwas verkehrt?
Ich habe es auch schon mit 3 (für jede LED einen) nachgeschalteten BC546
versucht (und externer Spannungsversorgung der LED`s).
Das gleiche Problem.
Mit freundlichem Gruss, Kai
von Jonas Diemer (Gast)
du benutzt doch sicher einen software PWM, oder (der hardware PWM hat ja
nur 1 kanal). poste doch mal den sourcecode, vielleicht enteckt man da
ja was.
von Sebastian Fahrner (Gast)
wie schaltest Du denn die LEDs an den Controller ?
Portpin -> Vorwiderstand -> LED -> Masse?
In dem Fall kann es gut sein, daß Dein Controller
nicht genug Strom liefern kann. Aber die meisten
Controller können genug Strom ziehen:
Vcc -> Vorwiderstand -> LED -> Portpin
In diesem Fall ist die LED zwar negiert mit dem
Zustand des Portpins, aber dafür hast Du kein
Problem mit dem Strom.
Ansonsten hilft nur eine Transistorstufe oder ein
Leitungstreiber.
MfG,
Sebastian
