Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erstes Projket für Studium
von Roland B. (rolandb)
Hallo liebe Microcontroller Gemeinde,
ich bin Student der Nachrichtentechnik und nun wird es im Studium
langsam interessant. Wir haben nun die Aufgabe im Fach CAE eine Platine
zu entwickeln, ist sie sinnvoll umso besser(Aquarium). Nun möchte ich
einen AVR Controller Programmieren der folgende Eigenschaften besitzen
soll:
-Temperatur messen
-PWM einer Aquariumheizung
-Steuerung von LED Lampen un Sonnenverlauf zu simulieren
(Auslesen der Daten mittels RS232,<-- Speicher?) ist aber für Später
angedacht
Habe mich da etwas belesen und habe bereits folgende Bauteile
ausgewählt:
-Display OPTREX DMF5010, LCD 240x62 Zeichen mit T696C Controller. Dafür
gibt es C-Quellen. und es liegt im Keller :-)
-zwei Temp-Sensoren am I2C Bus DS1621
-elektronische Weiterbeschaltung für PWM Ansteuerung
Nun kommt die Grätchenfrage, welcher AVR eignet sich dafür am besten?
Bauform ist anundfürsich egal. SMD wäre wohl aber gerne gesehen. Als
erstes muss das Layout der Platine stehen, die Softwaremässige arbeit
kommt dann erst nächstes Semester.
Ich danke im vorraus und ich hoffe soweit alle wichtigen Fackten
angegeben zu haben.
mfg
Roland
von Dirk F. (dirk-frerichs)
die heizung bräuchte kein PWM ....
da es meist eh ne ganze weile dauert eh das wasser warm wird
besser dort nicht einfach eine schwellwertsteuerung ?
meinetwegen kann man da auch eine geringen schwellwert nehmen
da du nur wenig ports brauchst dafür wäre ein mega8 oder was kleines
ausreichend
mega8 deswegen weil doch genug flash und auch in SMD lässt er sich noch
gut löten
und man brauch nicht zwingend einen externen quarz
Danke Dirk,
ja stimmt PWM für die Heizung wäre inefektiv. Dann kann man aber
trotzdem mittels Temp. Messer entscheiden wann sie angehen soll, und
wann nicht. Die PWM wäre aber für eine Dimmung von LEDs sinnvoll, oder
auch nicht. :-) Aber darum geht es nicht, sondern eher um den Spaß.
Dabei fällt mir noch ein, das ja ein Lichtsensor sinnvoll wäre. Damit
könnte mein Aquarium auf das Aussenlicht reagieren. Diese mittels einen
Schwellwertschalter an einen Digitaleneingang. Ich werde mir den Atmega8
mal anschauen und Ideen finden.
Wie sieht es mit dem Speicher aus? Wie ist dort eine sinnvolle Nutzung?
Dieser ist ja beschränkt... oh, da muss ich erstmal rechnen..
Danke
von jonny (Gast)
Ich würde folgendes machen:
1x Lichtsensor zB. in Form eines Wiederstands und dann per ADC "messen"
1x das o.g. Display
2x Temperatur
1x Ledscheinwerfer (kommt auf die Größe des Aquariums an)
1x Heizung
1x Atmega8
Lichtsensoren gucken ob es hell ist wenn ja, dann passiert erstmal
nichts mit  den LED's wenn es dunkel ist gehen sie an, bis eine
Festgelegte Helligkeit vorliegt.
Temp.-Fühler messen außen- und wassertemp und steuern so die Heizung
Das Display gibt dann alle Daten schön aus. Vielleicht auch eine kleines
Menü um die Daten zu änder bzw. das "Gerät" manuell zu steuern.
jonny
Ja danke Johnny,
die LEDs sind als Unterstützung zu sehen. Es sollen die
Leuchtstoffröhren je nach Raumhelligkeit zugeschaltet zu werden. Die
LED´s sollen wie an einer Kette oben am Aquarium hängen und jeweils nur
eine von drei hell leuchten, die anderen beiden sind gedimmt (PWM).Dabei
solle sich die LED Hellogkeit wie eine Sonne simuliert werden. Abends,
soll dann eine blaue LED den Mond simulieren..
Bin jetzt gerade dabei Infos einzusammeln und mit Multisim mich da
einzuarbeiten. Aber hmm es gibt ja gar keine ATMEGA in Multisim, weder
in der Simulation noch in dem UltiBoard. Muss da wohl einen eigenen
erstellen bzw. nen sockel nehmen? Oder gibt es da irgendwo doch was?
Herzlichen Dank für den Support
Roland
von Besserwisser (Gast)
von ab-cd (Gast)
sie ist heute graetig ;-)
von OPVler (Gast)
Ich wuerde dir einen ATMEGA32 empfehlen. Der ATMEGA8 ist fuer so ein
schoenes Display ein bischen schwach an Flash. Ausserdem sind die paar
Euro mehr im Verhaeltnis zu den Gesamtkosten des Projekts
vernachlaessigbar und du hast Speicher fuer Erweiterungen.
von Falk (Gast)
@Roland Bumm
Naja, bissel grosses Kaliber für den Anfang.
Die Grätchenfrage stellt sich bestenfalls im Fischrestaurant.
Du willst wahrscheinlich die Gretchenfrage stellen. Oh Herr Geheimrat
aus Weimar, verzeih!
Warum? Kannst du das löten? DIL kannst du schön auf Lochraster aufbauen
und leicht löten.
Mein Tip ATmega32.
Du willst ein Semester nur mit dem Layout verplempern? Da wird ja ne
alte Frau wieder jung.
Falk
Hi Falk,
ja stimmt Display ist groß. Aber das hat ja nichts mit der Schwierigkeit
zu tun? SMD kann ich löten, kein Problem. Equipment habe ich und löten
tu ich das seit 5 Jahren :-)
Die Platine soll ja geätzt werden, also nicht mit Lochrasterplatine.
Da ich so ein Projekt noch nicht gemacht habe, ist für mich noch nicht
der Umfang klar. Es befinden sich aber schon so einige Ideen in meinem
Kopf. Weiterhin wird ja im Studium noch mehr gemacht, dieses Projekt ist
die Krönung.
 @OVPler
Danke, ich denke auch, das das Geld nicht die Rolle spielt.. :-) Bekomme
es umsonst :-) gg
Danke
von Dieter Werner (Gast)
> Bekomme es umsonst
Umsonst ist schlecht, ich ärgere mich immer wenn ich was umsonst gemacht
habe.
Viel besser ist kostenlos oder gratis!  ;-)
SCNR
von Ein einsamer Wanderer (Gast)
Hi Roland,
guckst du hier - wäre das was?
Beitrag "Re: Mit AVR EVG dimmen"
von Willi W. (williwacker)
Ich würde mir als erstes einen Monitor programmieren, damit Du in den
Controller reinschauen kannst. Das erscheint mir wichtig für das
Display, auf anhieb wird das wohl nicht laufen. Du könntest damit Ports
gezielt setzen abfragen oder was-weiß-ich.
Oder Du kaufst Dir einen ICE (In Circuit Emulator), damit kannst Du das
auch, kostet aber kräftig. Dann entfällt der mega8, weil der das nicht
unterstützt (muss mindestens mega88 sein oder besser gleich was
größeres).
Ansonsten: Heizen ist etwas kritisch, da Du hier große Totzeiten
einkalkulieren musst (Frag mal bei den Regelungstechnikern nach). Diese
Totzeiten sind ein Feind jeder Regelung. Da Du aber immer gleiche
Verhältnisse hast, kannst Du sie einkalkulieren. Hier empfehlen sich
sehr einfache Regler (Zweipunktregler). Für Geniesser: einen Beobachter
programmieren, dann klappts auch mit "besseren" Reglern.
von Fred (Gast)
naja, vielleicht sollte es ja nicht die "Gretchenfrage", sondern die
"Gerätchenfrage" sein g. Immerhin hat er sich ja auch nach brauchbaren
Geräten erkundigt....
Fred
von Andi (Gast)
Grätchenfrage und Aquarium - was ist denn da so schwer zu verstehen ?
von Carsten P. (papa_of_t)
Vielleicht habe ich es ja falsch verstanden - Du willst wirklich ERST
die Platine anfertigen und DANN programmieren? Das setzt voraus, daß
Deine externe Beschaltung sofort 100% funktionert.. Wenn Du noch wenig
Erfahrung hast: Kauf Dir lieber erstmal ein Steckbrett, und teste, ob
Deine Schaltung funktioniert.. Wenn es nur um's "Platine anfertigen" als
solches geht, mach doch eine SMD auf DIL Adapterplatine - die ist dann
auf dem Steckbrett sinnvoll einsetzbar :-)
von pumpkin (Gast)
Lass' dir kein Kind in den Bauch reden! Eine hochfrequente* PWM bei
einer Heizung macht durchaus Sinn, die lässt sich nämlich feiner
steuern. Falls du schnelle Ansprechzeiten (meint schnelle
Temperaturanstiege) brauchst und danach 'seicht' weiterheizen willst,
kannst du das softwaremäßig darstellen - sonst langweilt sich dein
ATmega eh  ; ) .
Aber zu deiner Frage würde ich folgendes sagen: mega16 bis mega64, je
nachdem wie verspielt dein Display werden soll.
pumpkin
*) Per Relais ab- und zuschalten fasse ich auch unter PWM auf. Macht
meiner Meinung nach wenig Sinn lange Zeit keine/volle Leistung zu
fahren, da die zu erwärmende Wassermenge in einem Aquarium
thermodynamisch ohnehin ein recht träges System darstellt.
