Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF 8591
von Mike (Gast)
ich versuche derzeit (bisher vergeblich), den AD-Wandler PCF 8591 mit
einem Atmega32 auszulesen. Verbindung zwischen µC und PC ist über USB
vorhanden, so können die Werte direkt weitergesendet werden.
i2c_init();
i2c_start(0x90);
i2c_write(0x04);
i2c_stop();
i2c_start(0x91);
i=i2c_readNak;
send(i);
Das ist mein Code. Die Initialisisierung und Addressierung funktioniert,
die Rückgabewerte der Funktionen bestätigen das (Ich benutze die I2C
Master library von Peter Fleury).
Was nicht funktioniert, ist das Lesen vom AD-Wandler.
Folgende Beobachtung habe ich gemacht:
Wenn ich den AD-Wandler (wie oben) mit der Funktion i2c_readNak
(Einmaliges Auslesen, danach Stopbedingung) auslese, kommt immer 5F als
Wert zurück. Benutze ich die Funktion ic2_readAck wird immer der Wert 71
gesendet.
Und wenn ich als dritte Möglichkeit nicht den Rückgabewert der Funktion
als gewandelten Wert auslese sondern direkt das TWDR-Register, bekomme
ich 00 als Wert.
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich nach meinem Fehler suchen könnte? Bin
leider ziemlich ratlos und weiß nicht, was ich noch abklopfen könnte.
Die Beschaltung habe ich angehängt, ist ein wenig unübersichtlich aber
ich denke, man kann das Wesentliche erkennen.
von Mike (Gast)
Hat denn gar niemand irgendeine Idee? Bin leider immer noch nicht
weitergekommen....
von Board G. (boardgeist)
Ich habe es geschafft diesem Baustein einen Digitalen Wert abzuringen,
also AD funktioniert.
Nur Digital -> Analog will gar nicht.
Was hat es mit AGND auf sich, muss ich das extra legen? oder offen
hängen lassen, messe ich meine analog. spannung hiergegen?  irgendwie
auf GND muss ich die aber legen.
der trick ist leicht,
man mache alles in einem rutsch. keine einzelnen sendeoperationen
sondern als block, array, wie auch immer in einer folge senden.
sonst nimmt er das datenbyte wieder als befehlsbyte auf.
mfg
