Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehstrommotor
von Bastler (Gast)
Hallo Gemeinde,
Meine Frage past zwar nicht (noch) ganz in diese Forum aber habe schon
oft hilfreiches gelesen
Ich Möchte für eine Automatisierung einen Drehstrommotor benutzen nun
ist mir aufgefallen das auf dem Typenschild noch S 4-40% aufgedruckt
ist. Was soll mir das eigentlich sagen ??
Gruß Bastler
von Jürgen B. (hicom)
www.et-inf.fho-emden.de/~elmalab/gde3/download/GE3_8.pdf
Jürgen
von Andreas Haimberger (Gast)
Dass dieser Motor nicht für Dauerbetrieb geeignet ist.
Andy
von Bastler (Gast)
Nabend,
@ Andy Soetwas habe ich bei einem anderen Motor schon mal gelesen, aber
was wird denn dort nun genau angegeben 4-40% von was , einer Stunde,
einer Minute  oder von der gesamtbetriebszeit ????
Gruß  Bastler
P.S. Frohes Restfest !!!
von motor (Gast)
Die Betriebsart ist S4 und die relative Einschaltdauer beträgt 40%
http://www.elektromotoren.de/Lexikon.html#Betriebsarten
von Paul Baumann (Gast)
Das heißt, daß er in einer 40% von einer Stunde innerhalb einer Stunde
laufen darf. Das wären dann 24 Minuten pro Stunde.
Früher stand "ED 40%" drauf Das hieß Einschaltdauer.
MfG Paul
von Bastler (Gast)
Nabend,
Danke für Eure Hilfe, nun bin ich informiert was ich dem Motor so an
Laufzeit zumuten kann.
Aber was ist der Grund für eine Betriebszeiteinschrängung ?? Ist es
tatsächlich die Wärme der Spulen ??? Würde sich da nicht was mit einem
grösserren Lüfterrad was machen ??
Gruß Bastler
von Andreas K. (oldcoolman)
bessere Kühlung ergibt schon höhere Einschaltdauer.
Du kannst dich da mal rantasten und wenn du den Wert herausgefunden
hast,tust Ihn neu wickeln. ;-0)
Nein im Ernst, ich würde mich an die Angaben halten.
beste Grüße
Andreas
von motor (Gast)
Dein Motor in ED100%-Ausführung wäre schwerer/größer/teurer!
Wenn Du nur einen Teil der Motornennleistung benötigst,
kannst Du den Antrieb u. U. im Dauerbetrieb betreiben.
Mit Motorschutz (Temperatur und Strom überwachen) kannst Du
das Teil bis an die maximalen Grenzen fahren...
von Thomas (Gast)
Mit welcher Leistung der Motor im Dauerbetrieb belastet werden darf,
lässt sich über Formeln ausrechnen.
Waren glaub ich auch im PDF oben vorhanden.
von Bastler (Gast)
Danke an ALLE füe Eure Hilfe !!
Gruß  Bastler
von Jankey (Gast)
übrigens auf das mit der Stunde würde ich mich nicht halten, hängt von
der Thermischen Kapazität des Motors ab, wobei du dir den Motor wie
einen Kondesator vorstellen kannst der Thermisch "aufgeladen" wird, wenn
er Voll ist muss er sich langsam entladen damit er wieder belastet
werden kann...
In Amerika das berühmte "im Fahrstuhl steckenbleiben" und nach 5 minuten
wieder weiterfahren ( man kennt es aus filmen ) können hängt damit
zusammen wenn ein Fahrstuhl motor zb 1 Stunde im Dauerbetrieb fährt weil
er einfach zu knapp kalkuliert wurde. Fahrstuhl Motoren sind ein
Paradebeispiel für Unterdimensionierung.
