Hallo, muss für ein Schulprojekt eine möglichst einfache Option zur Winkelermittelung eines Pendels finden. Die einfachst Möglichkeit ist ein Poti, wollte es aber schon noch profesioneller machen. Hab schon rumgegoogeld, Gibt es keine günstigen Winkelsensoren oder Drehgeber?
Beim großen C gibts nen Drehgeber mit 120Impulsen je Umdrehung für ~15Euro. Da kannst zumindest in 3Grad Schritten auflösen, bzw bei anderer Auswertung der A/B-SPur bis 1,5Grad kommen...
bei Conrad, schon mal was. Aber gibts nichts billigeres, kleiner 5 Euro?
Wenn's für ein Pendel sein soll, muss das berührungslos passieren, sonst pendelt's nicht mehr. Selbst ein Poti hat ein zu starkes Bremsmoment. Grüsse Lothar
Ein Schrittmotor könnte eine Alternative sein, aber der bremst auch. Aus alten Festplatten wäre der kostenlos auszuschlachten.
doch, im ernst, gast :-) 1. er schrieb nix von "elektronisch" oder so. 2. geodreieck : berührungslos, optische abtastung (by auge), keine beeinträchtigung der pendel-energie 3. seine preisregion (< 5 eu)
AS5040, die Lösung eines Jeden Problems, nur beim Bastel Laden um die Ecke wirds den noch nicht geben...
Jankey wrote: > AS5040, die Lösung eines Jeden Problems, nur beim Bastel Laden um die > Ecke wirds den noch nicht geben... Ist ein "magnetic rotary encoder". Dafür brauch man den Chip und nen kleinen Dauermagenten. Berührunslos. 10Bit Auflösung bei 360° also ca. 0,35° Auflösung Hersteller: www.austriamicrosystems.com (Österreich) Vertrieb: www.ineltek.com (leider nur für Firmen)
Hi alle! Also, ich würde die Option Potentiometer nicht so einfach verwerfen. Was für eine Art Pendel soll das denn sein? Achse Kugelgelagert, mit Seil oder mit Platsik-, Metallstange, wie schwer soll die Masse sein? Ich würde das ganze mit einer kugelgelagerten Achse und einem Potentiometer machen und die 3° Genauigkeit bekommt man damit auch hin, und mehr... Und es gibt auch sehr leichtgängige Potentiometer. Darfst nur nicht das billigste vom Pollin nehmen... Ciao Dominik
Achso, zu der Professionalität: Potentiometer werde in der Automobilindustrie z.B. für adaptives Kurvenlicht und Höhenverstellung der Scheinwerfer genommen. Das sollte professionel genug sein, denke ich :)
Da gibt es was ganz einfaches: http://www.vti.fi/en/products-solutions/products/inclinometers/sca100t-inclinometers/ Von VTI -technologies. Ich hab schon mal mit den gearbeitet. Ist echt super. Mfg Daniel
kurze (dumme?) Frage: wo ist der Unterschied zwischen einem 'inclinometer' und eimen Beschleunigungssensor Gruß Micha
Ein inclinometer ist ein Neigungsmesser, das bedeutet, dass man mit ihm Winkel in Bezug auf die Erde messen kann, ohne einen festen Bezugspunkt. Mfg Daniel
Nimm zwei Lichtschranken und einen µC. Dann misst du die Geschwindigeit im tiefsten Punkt der Pendelbahn. Mit den geometrischen Daten des Aufbaus kannst du dann die maximale Höhe,Winkel,.... und alles was dich sonst noch interessiert berechnen.
uC is nich, dass Modell soll eventl. an Schulen als Bausatz verkauft werden. Und deshalb ohne große Elektonikkenntnisse zusammengebaut und in Betrieb genommen werden können.
