Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom messen
Autor: Heiko (Gast)
für ein Uni-Projekt werkel ich hier mit einer Schaltung rum, in der
unter anderem ein Arm7 verbaut ist. Für diese Schaltung würde ich jetzt
gerne die Stromstärke in verschiedenen Anwendungsfällen messen - und
zwar hinter der Spannungsregelung.
Dafür habe ich direkt ein Labornetzteil an eine 3,3V Leitung gehängt und
alles funktioniert auch. Wenn ich ein AmpereMeter dazwischen baue,
bootet der Arm nicht mehr richtig. Dann habe ich versucht einen 10 Ohm
Widerstand zwischen Stromquelle und Masse zu setzen, um daran dann mit
dem Oszi zu messen. Auch wenn ich die Spannung so einstell, dass der Arm
genau seine 3,3V hat und diese laut Oszi auch tadellos glatt ist,
resettet sich der Arm nach wenigen ms. Woran kann das liegen? Oder noch
besser - wie würdet ihr sowas messen?
Grüße, Heiko
Autor: Otto (Gast)
Hallo Heiko,
viel niederohmiger - eher so 0,005 Ohm - also 5mOhm
und dahinter einen Rail-toRail OP (LMV321)...
Gruß Otto
Autor: Jankey (Gast)
bei 5mOhm hast du zuviel Rauschen, 10 Ohm würd ich aber auch zu hoch
ansehen, schonmal daran gedacht die Systeme Galvanisch oder zumindest
Signaltechnisch etwas Besser zu trennen? ( Google mal unter
"Differentielle Messungen" )
Autor: OPVler (Gast)
Hi!
Hast du nen Schaltregler oder nen Linearregler als Spannungsversorgung?
Bei nem Linearregler ist ja Iin = Iout + Iq.
Iq duerfte bekannt sein oder sich leicht ermitteln lassen und dann
kannste auch vor dem Regler messen.
Autor: Christian (Guest) (Gast)
Ist das für den Dauerbetrieb oder nur
zum ausmessen ?
Warum hinter der Spg-reglung, wenn du diese ausmessen kannst?
dann vor der Regelung - einfacher
Kannst Du eine separate Sp-regl. zum messen einsetzen ?
Wie genau?
