Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Versorgung mit 5,5V - wie komm ich da hin?
von Sirko P. (poehli)
Ich möchte meinen ATmega mit 5,3-5,5V versorgen da ich mit dem
A/DWandler bis  knapp über 5,0V arbeiten muss.
Als Versorgung habe ich USB, also etwa 5,0 V, in der Realität hab ich
meinst etwas weniger .... 4,8V.
Wie kann ich mit vertretbaren Aufwand die Versorgungsspannung auf diesen
etwas unüblichen Wert anheben?
Der zweite mögliche Versorgungsansatz wäre....
Die Schaltung hat einen DC/DC 5V (USB) -> +/-12V für diverse ICs, ggf
könnte man ausgehend von den +12V irgendwie mit Z-Dioden oder so auf die
5,5V runter kommen. Es wäre, da USB versorgt natürlich wünschenswert
wenn das ganze nicht zuviel Leistung verbrät.
Wie könnte man das machen? Wie wäre die richtige Dimensionierung?
vielen Dank
von Falk (Gast)
@Sirko Pöhlmann
Geht so nur mit DCDC Wandler.
Da hast du ihn. Nun nur noch einen LM317 dran, der macht dir aus 12V
5,5V.
Steht im Datenblatt. R1 ist so ziemlich immer 240 Ohm, der Rest is
Mathematik der Klasse 6.
Falk
von Gab (Gast)
Muss der ADC bis ueber 5V arbeiten ? Koennte man nicht auch die Signale
verkleinern ?
alles klar, LM317 ist mir ein Begriff als Konstantstromquelle... da
schau ich mal,
Danke!
Signale verkleinern wäre im vorliegenden Fall wenig optimal da dann
hinten raus viele Kommastellen entstehen würden die keiner haben will
von Tassilo B. (big_t)
Also wenn es möglich ist, würde ich an deiner Stelle mit einem
Spannungsteiler den maximalen Analogwert auf 5V runterteilen und dann
den AVR mit den üblichen 5V betreiben. Erscheint mir auf den ersten
Blick weniger umständlich, als zusätzlich noch so eine 'krumme' Spannung
zu generieren.
Tassilo
Zu langsam :-(
Zur neuen Situation:
Ob jetzt bei deiner Variante bei 5,2V am Eingang der AD-Wandler 1023
ausspuckt oder bei max. 5V am Eingang und VCC=5V ebenso, spielt doch für
die Software keine Rolle...
Tassilo
von Falk (Gast)
@Tassilo Böhr
Naja, wahrscheinlich hat er sowas wie 5,12V als Maximalwert und will nun
genau 5 mV Auflösung mit einer 5,12V Referenz. Dass man das mittels
Spannungsteiler und 4,096V oder wasauchimmer Referenz genauso "ohne
Kommastellen" hinbekommt wird er noch lernen ;-)
Falk
Ähm, also ich hatte das hier vor 14 Tagen, deswegen wollte ich nicht
nochmal anfangen.. :-)
Der Hintergrund ist:
Der A/D Wandler soll bei exakt 5,00V 1000LSB liefern.
Der A/D Wandler hat ein externe, trimmbare Referenzquelle dran so das
man das sauber einstellen kann, aber das funktioniert halt nur wenn die
Versorgungsspannung etwa 0,3V über der Referenzspannung liegt
(Datenblatt und meine Erfahrungen)
Die 1000LSB bei 5,00 V sind deswegen wichtig weil vorne dran ein
Messgerät hängt, und das misst eine Konzentration von 0 - 1000ppm in
1ppm Schritten, und es ist einfach optimal wenn der Messwert am Gerät
einfach den LSB entspricht. Jedes runterteilen und rechnen  würde das
nur verkomplizieren und ungenauer machen.
von Falk (Gast)
@Sirko Pöhlmann
Ich erinnere mich.
Es geht dennoch problemlos mit niedrigeen Referenzspannungen. Dein
Messgerät hat ja ne Stromschnittstelle, 4-20mA. Diesen Strom kannst und
musst du mittels einen beliebigen Widerstandes in jede beliebige
Spannung wandeln. Beispiel.
4mA = 0ppm
20mA=1000ppm
delta I 16mA
Referenzspannung  3,3V
R = U / I = 3,3V/16mA = 206,25 Ohm
Über ein OPV (Addierer) machst du noch den Offset der 4mA zu 0V und
fertig.
Falk
P.S. Aber wenn deine Schaltung schon soweit aufgebaut ist, nimm den
LM317 in Gottes Namen und gut.
von Frank N. (betafrank)
Einen sicheren Meßwert auf ein LSB genau kann man eigentlich von einem
ADC, insbesondere wenn im ADC-IC noch andere (digital-) Schaltungsteile
werkeln, nicht erwarten. Mit Mittelung über mehrere Meßwerte läßt sich
noch etwas rausholen. Aber Wandler-Nichtlinearitäten etc. (siehe
Datenblatt AVR) kriegst Du damit nicht weg.
Ein externer 12-Bit-ADC (die unteren 2 Bit kann man ja "wegwerfen")
kostet nicht die Welt und dürfte geeigneter sein und den analog-Wert
kann man getrost per Spannungsteiler auf freundliches Niveau bringen.
Ja ich weiß das ich die Genauigkeit nicht sauber rüberberkomme, das ist
aber akzeptabel. Offset kann ich in der PC-Erfassungssoftware
korrigieren, und Nichtliniaritäten auch, ggf kann ich das ganze einfach
als Kennlinie aus 1000 Einzelpunkten ablegen, die verbleibenenden Fehler
sind vertretbar ( +/-1 LSB).
Es ist richtig das das Messgerät 4-20mA Ausgang hat. An dem hängt (in
meiner Wandlerbox) ein RV420, der mit hoher Präzision daraus 0-5V macht,
die in den A/D Wandler rein, den LSB Wert zum PC Schicken usw..)
