Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Digitaleingang mit Optokoppler
von Torben K. (torben)
Hallo!
Wenn ich einen Digitaleingang mit einem Optokoppler realisiere habe ich
ja prinzipiell zwei Möglichkeiten. Entweder ich nutze hinter dem OK eine
pull-up Widerstand, wodurch sich der Eingang invertiert, oder ich nutze
einen pull-down Widerstand, wodurch sich der Eingang nicht invertiert.
Persönlich würde ich die nicht invertierende Lösung vorziehen,
allerdings sind alle Varianten, die ich bisher gefunden habe, mit
pull-ups realisiert. Kann mir jemand sagen, ob es einen wichtigen
Unterschied gibt, der eine Nutzung von pull-ups begründet?
Danke!
von Regler (Gast)
Pull-down? Aber nicht am Kollektor des Ausangstranistors, dass würde
nicht funktionieren. Oder was meinst du?
von Falk (Gast)
@Regler
Er meint wahrscheinlich einen Emitterfolger. Kollektor an VCC,
Widerstand zwischen Emitter und GND.
Kann man so machen, dürfte sogar schneller sein als der oft verwendete
Pull-Up.
Warum meist Pull-up? Keine Ahnung.
Falk
von ich (Gast)
Wie währe es erst mal mit Grundlagen der Elektro und Digitaltechnik?
@ich
Wie wäre es mit einer konstruktiven Antwort?
@Regler
Der Falk hat es genau richtig erkannt, hätte ich wohl besser erklären
können.
Die Flankensteilheiten bei Pull-up oder Pull-down sind unterschiedlich,
der Transistor kann schneller schalten als der Widerstand, der erst noch
die Eingangskapazität aufladen bzw. entladen muß.
In der guten alten Standard-TTL-Technik durfte der Pull-down max 390 Ohm
haben um die Spezifikation für Eingangsstrom und Low-Level zu erreichen,
das wäre ein historischer Grund. Nach high ging ein TTL-Eingang von
selbst, sparsame Menschen haben damals den Pull-up eingespart.
von ich (Gast)
Ist eine konstruktiven Antwort.
Allein deine Fragestellung zeigt das du keine Ahnung von der Elektro und
Digitaltechnik hast.
@ich
Du scheinst ja ne Menge Ahnung zu haben, also beantworte doch mal meine
Frage.
@alle anderen
Danke. Dann sollte das so hinhauen. Wäre ärgerlich gewesen wenn es aus
einem Grund, der mir nicht einfällt, ein Problem bei pull-downs gegeben
hätte.
