Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektronik fit für den Außeneinsatz machen
von Sebastian (Gast)
ich möchte mir demnächst eine eigene Wetterstation bauen. Eine Platine
soll hierzu im Außeneinsatz Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit
messen.
Die große 100.000 Punktefrage ist: wie bekomme ich die Platine
wetterfest und unanfällig gegenüber Kondenswasser (und sonstigen
Einflüssen)?
Im Gehäuse selbst müssen schon einmal Löcher für den Druck- und
Temperaturausgleich vorhanden sein. Kommt es dann immer noch zu einer
Bildung von Kondenswasser?
Eine Beheizung des Gehäuses fällt schon einmal aus, wegen der
Temperaturmessung.
Bin gespannt auf eure Antworten,
Sebastian
von ich (Gast)
Platine und Bauteile mit Klarlack von Kontaktchemie überziehen.
Währe eine Möglichkeit.
von Regler (Gast)
Hehe, ich hab bei mir zu Hause seit sechs Jahren eine kleine Platine mit
einem DS1620 im Freien hängen, Wind, Regen, Schnee und sonstigem
ausgesetzt, die schlägt sich wirklich wacker. Ich hatte die Platine
lediglich mit Plastik einesprüht. Sollte eigentlich nur ein Experiment
sein, aber so wie es aussieht, wird die auch die nächsten 6 Jahre noch
überstehen.
Vielleicht wäre das mit dem Plastik bei dir auch ne Lösung.
von Basti (Gast)
Oder vergießen.. den Temeratursensor natürlich rausgucken lassen
von ich (Gast)
Ich würde sie vergiessen, natürlich erst, nachdem auch sichergestellt
ist, dass sie funktioniert....
von Regler (Gast)
Ich habe übrigens Plastik 70 aus der Kontakt-Chemie Reihe benutzt.
Danke für die vielen Tipps :-)
Grad ist mir noch eingefallen, dass ich noch gar nicht weiß, wie ich die
Stromversorung gestalten soll. Ein normales Steckernetzteil britzelt ja
irgendwann weg draußen. Reicht da ein Akkupack oder eine kleine
Li-Knopfzelle?
http://www.schubert-gehaeuse.de/prod03.htm
Außengehäuse
Anwendungsbereiche:
* Für Mastvorverstärker, Weichen, Relaisschaltungen, kleine PAs
* Abstimmelemente für Antennen (auch motorisch)
* Mastleiterverteiler für Laustprecher-, Telefon-, Starkstromkabel
* Lichtsteuergeräte
* Für Temperatur-, Luftdruck- und meteorlogische Meßfühler
* Überwachungs- und Alarmgeräte im Außenbereich sowie in Garagen, Hallen
o.Ä.
Mit dauerelastischem Silikonkitt abdichten. Ich habe sowas für einen
Antennevorverstärker direkt am Antennenmast hängen.
von Christian O. (derbrain)
ich steh vor einem ähnlichen Problem. Kondenswasser dürfte sich glaube
ich nicht bilden, denn die Platine hat ja die selbe Temperatur wie die
Umgebung. Weiß aber nicht wies bei 100% Luftfeuchtigkeit ausschaut...
Also irgendwie versiegeln muss schon sein, allein schon wegen der
Korrosion. Bei mir sollen aber auch eventuell noch andere Module
angesteckt werden, da muss ich vergoldete Anschlüsse nehmen.
Für den Stromanschluss hab ich mir auch überlegt, ob ich ein
Steckernetzteil in ein zusätzliches (wegen der Temperatur) wasserdichtes
Gehäuse packe.
Lithium-Akkus sind bei kaltem Wetter soweit ich weiß eher nicht zu
empfehlen. Ich denk das wird bei Batterien ähnlich sein. Weiß jemand,
wie das bei Bleiakkus ist? Ich würd dann später eventuell eine
Solarzelle dranhängen. Ist es ein Problem, wenn der Bleiakku erstmal (in
der Testphase) ein paar Monate direkt am Netz hängt?
Ach ja, noch was was für den Außeneinsatz wichtig sein könnte: wie
schauts mit Blitzschutz aus? Klar, wenn ein Blitz direkt in den Mast
einschlägt hilft nicht mehr viel, aber um Elektronik zu schrotten reicht
ja auch schon ein Einschlag in einiger Entfernung. Kann man die
ELektronik zumindest dagegen schützen?
Gruß,
Christian
von dernixwois (Gast)
@Christian
Vom Elektriker einen Grob-Mittel und Feinschutz installieren lassen.
Mast mit 16 mm² oder größer Erden  möglichst senkrecht verlegen  und
nicht
um zu viele Ecken.
von Ad D. (picant)
Ich überziehe meine Schaltungen einfach mit Heißkleber. Funktioniert
wunderbar
