Forum: Platinen Leiterbahnstärke
von Axel Höhmann (Gast)
wahrscheinlich eine Anfängerfrage
aber ich traue mich trotzdem. ;-)
Ich müßte eine Platine ätzen (lassen, evt. PCB-Pool)
auf der ein MOSFET (im TO220) 12V, 8A schalten soll.
Der MOSFET sitzt nur 1cm vom entsprehenden Steckverbinder
entfernt. Wie breit sollte die Leiterbahn sein?
Gibt's irgenwo im Metz soetwas wie eine Tabelle
mt Empfehlungen für Leiterbahnbreiten?
Danke im voraus
Axel
von Matthias (Gast)
Hi
Ganz einfach: So breit wie irgendwie möglich.
Matthias
von Henrik (Gast)
Laut Herrn Bungard kann eine 35um starke, 1mm breite Leiterbahn 1A
dauerhaft verkraften, ohne sich zu stark zu erwärmen (wenn ich das
richtig in Erinnerung habe).
Wenn es dir nur darum geht, dass die Leiterbahn nicht durchbrennt, die
Verluste also egal sind, musst du also nur die Querschnittsfläche
beachten. Nimm am besten 70um Platinen-Material mit mindestens 8mm
Breite und verzinn noch chemisch. (Ich weiss, dass ich diesbezüglich
sehr zum Übertreiben neige, aber so ist man immer sicher vor dem
worst-case-Fall).
Was du auch machen kannst: nimm eine 4mm-Leiterbahn, verzinne sie und
löte direkt auf die Leiterbahn einen 1,5mm versilberten Kupferdraht auf
(Versilberter lässt sich besser löten). Das sieht zwar nicht unbedingt
schön aus, aber Leiterbahn, Draht und das viele Zinn halten den Strom
eher aus als nur eine dicke Bahn.
Übernehme aber keine Garantie, dass das VDE-gerecht ist und/oder
funktioniert, habe es nicht nachgerechnet/geprüft. Würde mich aber sehr
wundern, wenn das nicht funkt.
Trotzdem: Selbstgebaute Geräte, die mit solchen Leistungen arbeiten,
sollte man immer im Auge haben und möglicht gut absichern, dass da kein
Brand entstehen kann.
Gruss Henrik
von Wilfried Nesensohn (Gast)
Rcu ~= (roh * l)/A
Das roh solltest du nach kurzer Recherche im Internet finden, die Laenge
l weisst du ja, und der Querschnitt A ist ja dann die Kupferdicke mal
der Leiterbahnbreite. (uebliche Kupferdicke 35um). Daraus kannst du dann
die Verlustleistung berechnen, das geht aber auch einfacher:
Die Erwaermung einer Leiterbahn sollte (so haben wir das gelernt) unter
10K bleiben, dafuer gibt es dann Tabellen, bei 8A und 35um und einer
Breite von 4mm ergibt das eine ungefaehre Erwaermung um 20K, mit einer
breiteren Leiterbahn wuerdest du gut fahren.
Bei einem Privatprodukt wuerde ich jedoch einfach die Leiterbahn
verzinnen, die Leiterbahn wird dadurch viel dicker, die Haelfte der
breite sollte sicher mehr als genuegen.
Im uebrigen wusste das google auch ;)
http://mwt5.e-technik.uni-ulm.de/world/klaus/2/lpt_os92.htm
u.v.a.m
Mit freundlichen Gruessen
Wilfried Nesensohn
von Axel (Gast)
Vielen Dank,
an Euch beide.
...wieder etwas gelernt!
Axel
von Werner (Gast)
Wenn Du bei PCB-Pool in die FAQ, bereich Allgemein schaust, siehst Du
das sie auf Anforderung ein Datenblatt zu Stromstärken bei verschiedenen
Leiterbahnbreiten verschicken.
mfg
   Werner
von Klaus (Gast)
Im Downloadbereich von PCB-POOL gibt es ein kostenloses kleines DOS
Berechnungsprogramm: AMPTRACK
Gruss Klaus
