Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltungsfrage zum TUSB2046B
von Markus C. (ljmarkus)
Hallo.
Für ein Projekt wollte ich den TUSB2046B anwenden. Laut App. von Texas
wird noch der SN75240 und TPS2044 benötigt.
Auf eine Platine soll der TUSB und 4 USB Interfacses sitzten. Die
Stromversorgung wird vollständig über externes Netzteil geführt.
1.
Kann ich den TPS2044 weglassen ? Wenn ja, wie müssen die Ports PWRON1-4
und OVRCUR1-4 gesetzt werden.
2.
Welche funktion haben die SN75240 ? Werden die unbedingt benötigt da ja
alles auf einer Platine sitzt.
Vielen Dank schonmal.
lg, markus
hat noch keiner mit gearbeitet ?
oder gibt es auch einen USB 2.0 Hub Baustein ?
lg, markus
von Christian (Gast)
Hallo Markus
Es kommt ein wenig auf deine Applikation an, ob du diese beiden
Komponenten benötigst.
Den SN75240 ist ja prinzipiell ein Supressor-Element, welches
Spannungsspitzen auf den Datenleitungen eliminiert (ESD). Falls deine
Anwendung in einem nicht kritischen Bereich ist, kannst du den ohne
schlechtes Gewissen weglassen.
Beim TPS2044 siehts ein wenig anders aus. Dieser Baustein hat ja die
Aufgaben die +5V für alle USB Slaves zu schalten und zu überwachen, dass
diese nicht mehr als die 500mA beziehen. Wird dieser Wert überschritten
wird das OVRCUR Signal runtergezogen und der Hub schaltet dann das PWRON
Signal ab.
Wenn du mit dem Hub nur experimentieren möchtest kannst du das
Einschalten der Speisung auch mit einem FET oder Bipolaren Transistor
erledigen, aber du hast dann halt die Überwachwung nicht mehr.
Oder du wendest die Hardcoremethode an und verdrahtest die +5V
Anschlüsse am USB Stecker (Richtung Slave) direkt auf deine +5V. Der
Nachteil dabei ist, dass bei einem Kurzschluss oder einer massiven
Belastung deine +5V irgendwann in die Knie gehen wird.
Gruss
Christian
von Andreas L. (simbaz123)
Wie müssen die Ports PWRON1-4 und OVRCUR1-4 gesetzt werden, wenn man auf
die Überwachung verzichten möchte?
Ich will den Hub mit mehreren FT232 verwenden und brauche daher kein
Strom an den Slaves sondern benutze nur die Datenleitungen.
von ecslowhand (Gast)
Steht doch alles im Datenblatt.....
Die Pins OVRCUR1-4 sind "active-low", d.h. Du legst sie auf High-Pegel.
Die Pins PWRON1-4 kannst Du unbeschaltet lassen, abschliessen brauchst
Du sie nicht, da Push/Pull.
LG EC
Achso, solltest Du eine FT232Bx verwenden, könntest Du mit den Pins
PWRON1-4 jeweils deine USB/RS232-Chip in den standby-mode setzen.
Geht aber nur bei einer VCCIO von 3.3V, da die Ausgänge KEINE 5-Volt
schalten können !!!
LG EC
Hallo..
wie oder mit welchen Bauteilen sollte ich am besten den RESET bestücken
Danke, Markus
von Alex W. (a20q90)
ich stehe auch gerade vor nem TUSB2046B.
Mein Problem ist, das er überhauptnicht erkannt wird (unbekanntes
Gerät). Hatte jemand das gleiche Problem schonmal? Lösungsansatz?
Grüße
Alex
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Ich habe, glaube ich, gerade das gleiche Problem. Lass mich mal raten,
du benutzt auch Windows XP und erst wird der Controller erkannt und die
Treiber installiert, danach meldet Windows nur noch "unbekanntes Gerät"
und zeigt den Fehlercode 41 an. Richtig?
Meines Erachtens liegt das an einem fehlerhaften Registry-Schlüssel,
zumindest entnehme ich das anderen Threads bezüglich Laufwerken - dort
gibt es wohl häufiger dieses Problem.
Hast du das ganze inzwischen lösen können?
ich bin mir nicht sicher, aber nach einlöten von 33R in die D+ und D-
Leitung war der Fehler weg. Aber ich gehe von TUSB2046 weg direkt zum
FTDI.
> FTDI.
Also die D+ und D- Leitungen zum PC? Hast du die Kondensatoren an diesen
Leitungen nicht bestückt? Ich habe mich eigentlich komplett an die
Application Note von TI gehalten (27R, 22pF). Ich bin mir aber wie
gesagt auch nicht sicher, woran es genau liegt. Ich habe auch noch
Windows in Verdacht.
>> FTDI.
Hin oder her, wenn der IC schon solche Mucken macht, ist er eh nicht
Industtrietauglich. Beim FTDI hab ich noch keine Probleme gehabt! Also
wird ein FTDI...
> wird ein FTDI...
Seit wann hat FTDI wieder USB-HUB-ICs im Angebot? Außer einem längst
abgekündigten Produkt bieten die keine HUB-ICs mehr an.
Wie gesagt, die Initialisierung des TUSB2046B sieht sehr gut aus
eigentlich und er ist auch in vielen Hubs verbaut, daher weiß ich
momentan noch nicht genau, wo das Problem liegt.
von Thomas (Gast)
>wird ein FTDI...
Der TUSB macht überhaupt keine Probleme. Ich habe den mehere 1000 mal
verbaut. Solange 12MBit reichen ist der Chip die Wahl schlecht hin.
Das einzige was man halt tun sollte ist die Datenblätter beachten.
Dort steht alles notwendige.
Thomas
Wie sieht deine Beschaltung denn um den TUSB2046B herum aus? Meine
Schaltung entspricht exakt der des Datenblatts, self-powered und jeder
Kanal einzelnd überwacht.
Was mich halt wundert ist die Tatsache, dass Windows zuerst ein neues
USB-Gerät findet, die Treiber lädt, mir sagt, dass die neue Hardware
erfolgreich initialisiert wurde und erst danach mein, ein unbekanntest
Gerät zu haben. Wenn der TUSB2046B gar nicht antworten würde, würde
Windows auch keine Treiber laden. Und wie gesagt, der USB-Trace sieht
gut aus. Der Chip antwortet.
Nicht ganz! Sobald auf einer der D-Leitungen (weis ned ob + oder -) über
ein Widerstand gegen VUSB geklemmt wird, denkt windows das eine Hardware
angeschlossen wurde. Kommt von der Harzware kein Signal zurück, ist sie
unbekannt!
Windows lädt aber beim ersten Mal Treiber. Das wird nicht gemacht, wenn
nur der Widerstand an den Datenleitungen erkannt wird - welche Treiber
sollten auch geladen werden?
> unbekannt!
Ja, das ist richtig so. Aber wie gesagt, irgendwelche Treiber wurden
geladen also irgendwas muss auch zurückgekommen sein.
So, ich habe mich jetzt vergewissert: Windows lädt beim ersten
Einstecken des Boards die usbhub.sys, was völlig korrekt ist. Erst
danach meldet Windows ein unbekanntes Gerät. Der TUSB2046B muss dem
Betriebssystem also mitgeteilt haben, dass er ein Hub-IC ist. Für mich
liegt der Fehler daher eher auf der Betriebssystem-Seite.
Naja, das bedeutet aber bei Designs, das der Kunde auf einen zukommt und
mäckern wird. Auch wenn der Fehler im XP steckt, wird es ihm egal sein.
Daher weiche ich auf einen FTDI mit 4 Uarts aus, dann brauch ich keinen
HUB und CDC-Treiber.
Wenn ich aber einfach ein Gerät brauche, wo drei USB-Anschlüsse für
alles mögliche wieder herausgeführt werden sollen und nur an einem ein
Mikrocontroller hängt, brauche ich einen Hub und nicht einen FTDI-Chip
mit vier UARTS... ;-)
von Michael (Gast)
Hat einer von euch mal ein Eagle Schaltplan? Das würde mich auch mal
interessieren damit zu spielen. Ich habe in eagle aber keine der 3
Bauteile gefunden ?!?!
Den TUSB haben wir aus der Entwicklung rausgeschmissen.
Der machte wirklich nur Probleme. Sogar bei einer Schaltung die exakt
nach Datenblatt aufgebaut wurde! Einmal gehts, dann unbekanntes Gerät!
Ich empfehle einen anderen USB-HUB-IC! Lass von dem 2046 die Finger weg!
von Michael (Gast)
Hmm Ok,
hast du trozdem ein Schaltplan? Dann kann ich ja da ansetzen.
Michael schrieb:
> Hmm Ok,
Nimm den ausm Datenblatt!
von Michael (Gast)
Welchen USB-Hub Ic habt ihr denn nun verbaut? Den eigentlich gedachten
2046 habe ich geistig schon gestrichen da der nicht so zuverlässig
laufen soll wie hier berichtet.
