Hallo, also erstmal vorab, ich bin blutiger Anfänger. Für ein kleines Bastelprojekt mußte ich nun zum ersten mal einen Mikrocontroller programmieren. Also habe ich auf meinen Bread Board den ATMEGA32 (DIP 40) gesteckt und ihn mit +5V versorgt. Zum Programmieren kam dieser einfache parallele Programmer mit Ponyprog zum Einsatz: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Zu meiner Überraschung hat das Programmieren auf anhieb samt verify funktioniert. Als ich dann eine Stunde später gelesen habe, das ich noch ein paar Fuses setzen muss, war die Kommunikation gestört (Unkown Device Error). Ich habe am Aufbau nichts verändert, noch nichtmal etwas berührt. Habe dann einen zweiten ATMEGA32 aufgesteckt, den konnte ich wieder programmieren und bei dem Setzen der Fuses war wieder Feierabend. Seitdem zu keinem von beiden ATMEGAs Kommunikation. Versorgungsspannung (+5V) habe ich nach Dokumentation aufgelegt (aus dem Kopf an Pin 10/11). Den Programmieradapter 3x auf mögliche Fehler untersucht, aber das sieht einwandfrei aus. Muss ich "nach dem programmieren" irgendetwas berücksichtigen? Irgendeine Einstellung am Ponyprog verändern oder ist es möglich das tatsächlich beide AVRs defekt sind? Gruß Holger
> Muss ich "nach dem programmieren" irgendetwas berücksichtigen? > Irgendeine Einstellung am Ponyprog verändern oder ist es möglich das > tatsächlich beide AVRs defekt sind? Welche Fuses hast du denn gesetzt? Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Verify schwierig ist, wenn man den Inhalt kopiergeschützt macht. Läuft denn dein Programm noch?
Hört sich so an als hättest du dich selbst ausgesperrt. Also zum beispiel die Fuses auf einen externen Quarz gestellt. Oder du hast den Reset-Pin als normalen Ein/Ausgang konfiguriert. Weißt du noch, an welchen Fuses du rumgespielt hast? Wenn du ein Quarz hast, dann schließ das mal an, und versuch kontakt zum AVR aufzunehmen. Bei Fusebit-änderungen muss man immer vorsichtig sein. "0" heißt "programmiert" und wird bei Ponyprog durch Hacken setzten erreicht. Glaub ich. Ich muss es nämlich auch jedes mal wieder nachschauen. Sinnvoll ist es auch, die Fusebits auszulesen, dann die gewünschten Änderungen zu machen und sie dann erst wieder zu schreiben. Sonst müsstest du jedesmal alle Einstellungen händisch machen. Da könnte leicht was daneben gehen. Sebastian
naja, beim Mega32 sind die Aussperrmöglichkeiten begrenzt. Der Reset- Eingang kann gar nicht weggefust werden, SPIEN lässt sich auch nicht per SPI-Programmierung ändern. Insofern bleibt nur die Taktquelle, erst mal ext. Takt ran, dann kann man auch wieder mit dem Teil reden.
Also welche Fuses ich gesetzt habe weiß ich noch. Aber das Schreiben der Fuses wurde ja schon mit einem Fehler quittiert. Ein Reset aus Ponyprog hat nichts gebracht. Ziel war es, den AVR von 1 auf 8 Mhz zu stellen. Einen Quartz habe ich mir mal für das AVR Tutorial hier geordert. Mal gucken was das für einer war und wie ich ihn dann anklemmen muß. Wäre ja schön, wenn die beiden ATMEGA32 nicht defekt wären und ich doch noch zum Ziel käme. Für die Zukunft hab ich mir erstmal einen seriellen ISP geordert. Gruß Holger
Nein löschen geht auch nicht. Kommt der gleiche Fehler. Ich habe auch nicht das Gefühl an dem Fuses wirklich was verstellt haben zu können. Weil ja bereits das Zurückschreiben der Änderungen von Anfang an nicht möglich war. Habe mir dennoch gerade den Quartz rausgesucht, ist ein 4Mhz in quadratischer bauweise. Hmm also 4 Pins, da muss ich mich erstmal schlau machen wie sowas belegt ist :-). Gruß Holger
Der Vierpinner ist prima, damit bekommt man den AVR in den meisten Fällen wieder zum Laufen (anders als beim Zweipinner). Ein Pin 5V, ein Pin Masse, ein Pin Takt (mit XTAL1 am AVR verbinden), ein Pin ist unbelegt. Wie man die Pin identifiziert steht hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment (der erste Schaltplan und der Absatz darunter)
Beim schreiben der Fuses ist es dem Programmer unmöglich einen fehler zu erkennen. Der SPI Befehl hat keine Rückgabe, also kann man ums zu überprüfen die Fuses nur wieder auslesen und ich denke Ponyprog macht das so. Das wird schon die Taktquelle sein ...
Ok, dann habe ich ja Hoffnung. Der Quartz steck schon auf dem Breadboard und sobald der Kleine im Bett ist gehts los. Ich halte euch auf dem Laufenden :-). Gruß Holger
Juhuu einer von beiden Antwortet wieder. Zum Glück sind in dem Thread zu meinem Bastelprojekt nun bessere Informationen zu den Fuses gepostet werden. Nun sind auch die richtigen gesetzt und der ATMEGA antwortet auch ohne externen Taktgeber. Nur der zweite von beiden bleibt still. Aber das ist nicht so schlimm. Vielen Dank Holger
