Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Analogmultiplexer mit geringer Eingangskapazität
Autor: funki (Gast)
Hallo!
Ich weiss, suchen kann ich selber. Habe ich auch schon sehr lange
gemacht, doch leider bin ich noch nicht richtig fündig geworden. Deshalb
versuche ich es hier. Nicht dass ich das Suchen outsourcen will, aber
vielleicht weiss gerade jemand aus dem FF einen Analogmultiplexer welche
folgende Spezifikationen erfüllt:
Es geht darum die Kapazitäten für einen Funktionsgenerator (MAX038,
jawoll, noch einer der es versucht, obwohl schon abgekündigt) für
verschiedene Frequenzbereiche zu wechseln.
Spannungen, die am multiplex i/o auftreten: -3 bis 0.5 v
   --> Betriebsspannung +- 5 V (die nächst gängige Grösse)
Frequenz: Es handelt sich um eine 3-ecksspannung die mit bis 20 Mhz
oszilliert, wahrscheinlich wird die Kapazität durch eine
Konstantstromquelle geladen und entladen. Ich bin nicht sicher was für
eine Bandbreite der Mux dafür haben muss. Aber ich denke, dass da nicht
100 Mhz und höher nötig sind, es geht ja "nur" um die Frequenz nicht um
eine schöne Signalform
Kanalwiderstand: Ist auch nicht wahnsinnig wichtig, dann gibts halt eine
Ladekurve und kein Dreieck.
Das Wichtigste: Die Kapazität die man am Eingang "sieht" sollte
möglichst klein sein. Denn für den Bereich mit der höchsten Frequenz ist
eine Kapaziät von ca. 20pF von nöten. Die meisten Mux die ich bisher
gefunden habe waren gerade in dem Bereich oder grösser. Ich kann diese
Kapazität schon nutzen, aber sie sollte wirklich unter 20pF sein, damit
ich noch ein bisschen spiel zur Kalibrierung mit einer Kapazität
parallel dazu.
Ich hoffe Ihr versteht einigermassen was ich meine und natürlich hoffe
ich auch, dass da jemand gerade einen aus dem Ärmel schütteln kann.
Gruss
Autor: Falk (Gast)
@funki
Was spricht gegen Reed-Relais?
Falk
Autor: funki (Gast)
Hallo Falk!
Danke für deinen Tipp. Habe gerade mal nachgeschaut. Haben so im Bereich
1-5pF als Eingangskapazität, von dem her sollte es passen.
Einen Mux brauche ich immer noch, denn ich möchte zwischenb ca. 8
Kapazitäten umschalten. Dann nehme ich den einen "Kanal" des Relais für
den 20 pF Kondensator, und an den anderen "Kanal" des Relais hänge ich
den MUX, anden dank deinem Tipp nicht mehr so strenge anforderungen
gelten.
Der einzige Nachteil: es braucht mehr platz :(
Falls doch jemand einen MUX mit den Eigenschaften kennt: her damit,
sonst werde ich es so machen wie von Falk beschrieben.
Danke bis hier hin...
Autor: marc (Gast)
Nimm doch Dioden. Bei 20MHz müßte auch noch eine 1N4148 mit ein paar
Volt Sperrspannung genügen.
Autor: funki (Gast)
Und wie kann ich damit umschalten?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
74hc4067 vielleicht? Ansonsten hat Maxim sehr viele Analogschalter und
-multiplexer im Sortiment - www.maxim-ic.com
Autor: Jorge (Gast)
@funki (Gast)
Einfach alle Eingänge im Sperrbereich betreiben. Der selektierte Kanal
wird dann im Durchlass betrieben.
Nachteil: schlechte Linearität, mit Offset und niedriger
Eingangsimpedanz belastet.
Mit Transistoren in Kollektorschaltung ginge es auch. Einfach für die
nichtselektierten Eingänge die Emitter auf Plus ziehen (-npn-).
Autor: marc (Gast)
Bei den Strömen geht es mit Dioden aber ganz gut. Die Sperrspannung muß
eben größer sein, als die höchste Wechselspannung.
Mit Transistoren als Schalter habe ich da eher nichtlineare Erfahrungen
gemacht.
