Forum: Compiler & IDEs _delay_ms
Autor: ghost (Gast)
HI!
Der folgende Programmabschnitt sollte eigentlich 1 - 20 Minuten warten
und mir dann zwei kurze "Pulse" ausgeben.
Ich habe schon ewig nicht mehr C Programmiert und bin gerade am Anfang
vom Microcontroller programmieren. Wo liegt der Fehler? Habe es auf
einen ATmega168 programmiert und an die STK500 Dioden gehängt. Die
blinken aber leider ohne die 1- 20 Minuten, die sie meiner Meinung nach
durchgehend leuchten sollten.
    int i;
    long j;
    i = rand() % 20; // Generierung der "Pulsbreite"
    j = rand() % 20; // Generierung der Zeit zwischen zwei Pulsen
    j = j * 60000; // Umrechnung in Millisekunden
    _delay_ms(j); // Verzögerungszeit zwischen zwei Pulsen
    PORTB |= (1<<PB0); // PB0 auf high
    _delay_ms(i); // PB0 für 1-20 ms auf high
    PORTB &= ~ (1<<PB0); // PB0 wieder auf low
    PORTB |= (1<<PB1); // PB1 auf high
    _delay_ms(10); // PB1 immer für 10 ms auf high
    PORTB &= ~ (1<<PB1); // PB1 wieder auf low
Autor: ghost (Gast)
Ach ja das ganze liegt natürlich in einer Schleife, die immer wieder den
Code durchläuft...
Autor: Falk (Gast)
@ghost
>    int i;
>    long j;
Das geht schief. Das Makro verträgt max. 260 ms bei 1 MHz Prozessortakt.
Bei 10 MHz entsprechd nur 26 ms. Das musst du als Schleife
programmieren. Siehe Doku der libc.
Und nicht das vergessen
#define F_CPU 1000000UL
Logischerweise mit der richtigem Freqeunz in Hertz.
Falk
Autor: Falk (Gast)
Ach ja, das Macro _delay_ms() sollte man auch nur mit Konstanten
verwenden, denn es verlangt als Parameter einen double. Bei Variablen
wird die Berechnung dann zur Laufzeit gemacht, was natürlich massiv Zeit
und Programmspeicher kostet. Ein weiterer Gund, variable Verzögerungen
übern ne Schleife zu programmieren.
MFG
Falk
Autor: johnny.m (Gast)
Zitat aus der libc-Doku:
"When using _delay_us() and _delay_ms(), the expressions passed as
arguments to these functions shall be compile-time constants, otherwise
the floating-point calculations to setup the loops will be done at
run-time, thereby drastically increasing both the resulting code size,
as well as the time required to setup the loops."
Mit anderen (deutschen) Worten: Grundsätzlich nur Konstanten verwenden,
die zur compile-Zeit bekannt sind.
Und wie Falk auch schon andeutete: In der Doku steht auch drin, welche
maximalen Verzögerungen möglich sind (abhängig von der Taktfrequenz des
Controllers). Zusätzlich muss dem Compiler natürlich bekanntgegeben
werden (entweder im Makefile oder im AVRStudio unter Configuration
Options) welche CPU-Frequenz verwendet wird.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Außerdem nimmt man dafür Timer.
Autor: ghost (Gast)
Also nehm ich am besten nen Timer direkt vom Microcontroller und lass
den die Verzögerung ausführen?
Geht dann aber nichts mehr mit Zufall oder?
Autor: Falk (Gast)
@ ghost
Ja, z.B. mit 10 ms.
DOCH! Einfach per rand() eine Zahl ermitteln und im Timerinterrupt
runterzählen lassen.
MFG
Falk
