Hallo, ich möchte bei der seriellen Verbindung überprüfen, ob ein Gerät angeschlossen ist. Wie macht man das mit c#. Danke.
Hängt vom Gerät ab. Ein Modem sendet z.B. "OK" zurück, wenn man "AT" + CR sendet. Andernfalls über die Steuerleitungen wie DSR oder CTS. In .NET 2.0 gibt es eine Klasse SerialPort oder so ähnlich, kenne aber keine Details dazu. Wahrscheinlich findest unter www.codeproject.com weitere Infos. Severino
Unabhaengig von der Sprache sollte man etwas senden, wo der Gegenueber drauf antwortet. Dazu sollte man erst wissen was der denn spricht. Das steht alles im Manual des Gegenueber.
