Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welcher Ethernet-Controller für µC ??
von Lars (Gast)
Hallo
ich will eine ziemlich einfache Verbindung µC - PC realisieren.
Das Senden soll einfacherweise nur über UDP geschehen. Der µC soll CAN
Frames puffern und sie an den PC zur Auswertung schicken. Ich benutze
aber keinen AVR sondern einen Fujitsu 32Bit Controller.
Ich muss auch unbedingt auf schon vorhandenen Quellcode zurückgreifen.
Man braucht das Rad ja auch nicht neu zu erfinden.
Der ENC28j60 ist ja hier oft im Gespräch, aber der Code scheint nur für
den AVR geschrieben.
Gibt es gar einen anderen Baustein der einfacher ist?
Ansonsten eben der ENC...mit seinen Bugs
schonmal Danke für Hilfe!
von JÜrgen G. (psicommand)
Sonst kannst bei Realtek auch mal reinschaun... musst halt wissen ob du
10 od 100 mbit/s haben willst ^^
von nonny (Gast)
ich glaub' nicht. der sieht doch schon ganz praktisch aus. brauchst nur
'nen übertrager anzulöten und den kannste zur not aus irgendeiner ollen
netzwerkkarte ausbauen ;)
von arc (Gast)
von Lars (Gast)
Ich brauche eh nur 10 Mbps.
Und ehrlich gesagt habe ich auch schon die ENC-Platine von Olimex.
von Peter D. (peda)
Nun, wenn Du schon Code hast, sollte er ja in C sein und damit auf
andere MCs anpaßbar.
Fallgruben beim Umstieg auf nen 32Bitter sind das Alignment und die
Byteorder.
Mein Kollege hatte ganz schön geflucht, ehe er den 8051-Code auf nen
ARM7 portiert gekriegt hat.
Ich bin allerdings der Meinung, daß man Code, solange man ihn nicht
versteht, auch nicht zum Laufen kriegt.
Peter
von Hal (Gast)
@Lars,
der ENC28j60 ist eher Spielzeug um Moechtegerne-Prozessoren aufzubohren.
Da wird ein (serielles) SPI interface benoetigt um ein einen
Parallel-Seriell wandler (Ethernet) anzusteuern. Wenn man schon einen
richtigen 32bitter hat sollte man dem ein paralleles Interface zum
Ethernetcontroller spendieren.
zB einen SMC 91C96 oder so.
Hal
von A.K. (Gast)
@Hal: Auf auf den Zweck an. Wenn der Zweck des Ethernets im
Massendatentransport liegt, ist der ENC nicht erste Wahl. Wenn damit vor
allem Steuerungs/Status/Konfigurationsinformation übertragen wird,
spricht jedoch wenig dagegen.
Am meisten stört mich am ENC der hohe Stromverbrauch. NE2000/3Com-Karten
liegen bei 40-60mA, der ENC seltsamerweise bei 150mA.
von Lars (Gast)
Das stimmt schon. Ein paralleles Interface würde besser dazu passen. Bei
mir kommt es aber nicht auf Geschwindigkeit an, sondern das die
Verbindung überhaupt exisitiert. Daher würde ich auch zwecks Einfachheit
den ENC nehmen.
von sepp (Gast)
http://www.smsc.com/main/catalog/ethernet.html
Mac+Phy mit 16 oder 32Bit Interface
von Dirk H. (arm-dran)
Von Cirrus Logic gibts 2 gute Typen:
CS8900A mit 10BASET
Interface: ISA oder GPP   3,3/5V
http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P46.html
CS8952 mit 10/100
Interface: MII    3,3/5V
http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P35.html
von Lars (Gast)
Scharde dass die alle un-lötbar sind :-)
gibbet keine in DIP ? ausser der ENC
