hey, habe grad sehr platzbeengt einen eingang zu beschalten für eine schaltung im kfz mit nem avr. im anhang die erdachte schaltung, sollten so die pegel in ordnung sein?
Moin moin, solange alles normal läuft, sollte es funktionieren. Große Ansprüche an saubere Flanken oder gar Sicherheit gegen Über-/Unterspannung darfst du aber wohl nicht stellen - besonders gefährlich dürfte es werden, wenn das Eingangssignal unter 0V fällt - wie im KFZ durchaus möglich, unter folgendem Link http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 steht ein kleiner Überblick über die Testbedingungen - denn dann leitet die Diode und ebenfalls die Schutzdiode im AVR-Eingang, bis das schwächste Glied aufgibt (sprich: durchbrennt) Ich habe bei meiner Schaltung recht gute Erfahrungen gemacht mit einem 100kOhm-Serienwiderstand vor einem Schmitt-Trigger-Eingang (74HC14) wobei ich den HC14 aus zwei Gründen eingebaut habe: 1) macht er das Signal (Einspritzdüsenansteuerung) noch etwas schöner :) 2) brennt der vor dem AVR durch und ist billiger :D (ist aber nicht passiert - meine erste Schaltung seit zwei Jahren und die erste überhaupt, die tatsächlich ein Eingangssignal verarbeitet, hat erstaunlicherweise sofort funktioniert, problematisch war nur die Firmware) ...wenn man das beides nicht braucht, könnte man wohl auch über 100kOhm direkt auf den Eingang des AVR gehen... Wie das "professionell" gelöst wird, weiß ich nicht - mein Nachrüsttempomat hat leider noch Garantie, sonst hätte ich in das Steuergerät dafür schon lange mal reingeschaut. Und die Elektronikvorlesung beginnt erst in zwei Wochen ;) Also alles ohne Garantie. Und eine Bitte an die anderen: Korrigiert mich, wo ich falsch liege! MfG, Heiko
ich dachte eigentlich die spannungsspitzen und einbrüche würden durch das im kfz vorhanden sogenannte "überspannungrelais" welches eine sicherung und einen supresserdiode beherbergt abgewehrt werden. mein problem ist, die platine ist halt voll bis anschlag. :( pcb 70x50mm und darauf 4 relais, 2 uln, ein atmega8 (dip28), spannungsregler, diverse widerstände sowie widerstandnetzwerke, kondensatoren, transistoren, dioden,...
habe die planung nochmals umgeschmissen und hätte jetzt platz für diese beschaltung, brauche ich denn dann noch einen spannungsteiler oder ist das die komplette beschaltung für spannungsgrößen >=5V? mich wundert es irgendwie, dass die dioden ja keine strombegrenzen widerstände haben?!
Bei was? Beim Elektronik-Kompendium? Da sind doch 2x10k davor, die den Strom durch die Dioden sehr effektiv begrenzen. MfG, HeRo
achso ja, hast recht aber es gibt diese verschaltung mehrfach auch ohne diese widerstände, das wunderte mich, hätte gedacht die widerstände müsste in den zweigen in denen die z-dioden sitzen in reihe verschaltet werden. muss davor nun noch ein spannungsteiler für meine ~12v bordspannung?
habe das ganze nun heute testen können, es muss also kein spannungsteiler mehr davor. habe das ganze mit 12k widerständen und 5v1 z-dioden gemacht und die ausgangsspannung kommt nicht über 5v bei einer stromaufnahme aus dem signalkreis von 1,5mA, echt sehr schönes ding!!! :)
