Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wurzel + Dauer ? [AVR]
von Timur Y. (smokingslim)
Hi ich habe folgendes Problem.
Ich muss eine Wirkleistungsmesser Programmieren mit ziehmlich hoher
Auflösung.
Deshalb ist die Rechenzeit recht knapp bemessen.
Meine Frage:
Ich muss die Quadratwurzel aus einer 16 Bit Zahl berechnen kann mir
jemand vielleicht jemand sagen wieviel Taktzyklen dabei mit der sqrt()
Funktion drauf gehen.
Danke und Gruß
von Sonic (Gast)
Du könntest eine kleine Funktion Schreiben und mit dem Debugger
(Stoppuhr) die Zeit und die Taktzyklen messen lassen?
Ja das Problem ist nur das ich im moment abwägen muss ob es überhaupt
mit den ADC's des Controllers geht oder ob ich doch einen IC für die
Leistungsmessung nehmen muss und ich noch keine Zeit hatte mich in die
Entwicklungsumgebung von AVR einzuarbeiten.
Deshalb wäre eine kurze abschätzung sehr hilfreich
von Sonic (Gast)
Ich kenne dein Budget nicht, aber auf dem Markt gibt es Leistungsmesser
in reihenklemmenform (2 bis 700A) von irgendeiner Ami-Firma, die haben
direkt 0/4..20mA-Ausgang. Sensoren zur Strom und Spannungsmessung gibt's
auch in Hülle und Fülle. Einfach mal googlen.
von Rob (Gast)
Keine Zeit fuer gar nichts - das ist schwierig. Wieviele Samples pro
Sekunde sollen's denn sein ? Eine Wurzel kann man auch mit einer Tabelle
und etwas Interpolation machen.
Danke aber im moment haben wir eine Lösung mit IC aber wir wollen davon
wegkommen. Deshalb der Versuch es mit den ADC es hinzubekommen
von Art. 4020 (Gast)
Jede Blume hat auch eine Wurzel.
Na ja eigentlich nur 10 Punkte pro Sekunde.
Aber weil damit Elektrowerkzeuge mit Phasenabschnittssteuerung gemessen
werden sollen wird mit ungefähr 22KHz abgetastet.
Die Spannugs und Strom verläufe sind ziehmlich wild.
Die I und U Werte werden dann quadriert aufsummiert und gemittelt.
Danach wir die Wurzelgezogen das ergibt dann den Effektivwert der
Spannung oder des Stroms dann ist man auch schon fast fertig.
von Falk (Gast)
@ Timur Yigit
Aber das endgültige Wurzelziehen musst du doch nciht 22.000 mal Pro
Sekunde machen, sondern nur so oft wie en Ergbnis benötigt wird. Für ne
Anzeige max. 2..3 mal pro Sekunde, für eine Aufzeignung bestenfalls
einmal pro 50 Hz periode (20ms).
Falk
Ja genau eigentlich nur alle 20ms aber das Problem ist das 40microsec
später schon die nächsten Werte anliegen für die nächste Periode.
von Roland Praml (Gast)
Ist es dann nicht so, dass du z.B. immer 100 Werte quadrierst und
aufaddierst und erst dann die Wurzel ziehst?
d.H. auf 100 Quadrierungen kommt eine Wurzel? (und fällt somit kaum ins
Gewicht)
Falls du am Ende gar die Wirkleistung willst, brauchst gar nicht
"wurzeln" sondern einfach U*I aufsummieren und durch die Anzahl der
Summanden teilen.
die Wurzel braucht übrigens je nach Input mit rund 3000-6000 Takte
Roland
von Benedikt K. (benedikt)
Die Wurzerlfunktion die ich nutze braucht für 32bit -> 16bit 537-555
Takte und für 16bit->8bit 184-192 Takte. Gerechnet wird ohne
Kommazahlen.
Perfekt Danke für die BlitzInfo aber diese Wurzelfunktion die du meinst
ist nicht die standart in C oder?
von bluebrother (Gast)
du könntest auch einfach mal in die Sourcen zu deiner C-Implementierung
reingucken -- ich nehme jetzt einfach mal an dass du da dran kommst.
Nachtrag:
Abtasten tust du im Timer, wenn 20 mS im Timer um sind kopierst du die
Werte in eine andere Variable und setzt ein Flag, dass die Main Routine
die Wurzel ziehen darf:
volatile unsigned quadSum;
volatile u08 flag;
SIGNAL SIG_<enstpr. Signal für Timer> {
   static unsigned sum;
   static unsigned count;
   sum += irgendwas vom ADC
   if (count > 123) {
      if (!flag) {  // nicht beim Wurzeln
         quadSum = sum / count;
         flag=1;
      count=0;
      sum=0;
   count++
int main () {
   flag=0;
   // setup und starte timer hier
23
   while (!flag);
24
   unsigned res = sqrt(uQuadSum);
25
   flag = 0;
26
   printf("%d",res); // oder mach sonst was
27
28
jetzt nur noch schön aufpassen damit es nirgends einen Überlauf gibt...
> Summanden teilen.
Hi Roland,
Ja genau ich summiere etwa 360 Punkte auf und ziehe dann die Wurzel.
Aber was ich nicht verstehe ist warum ich mir die Wurzel für den
Effektivwert sparen kann. Ich muss doch Ueff*Ieff rechnen oder
Das ist die von http://elm-chan.org/
Schneller und kleiner geht es eigentlich kaum noch.
von Peter D. (peda)
Ich denk, Du willst die Wirkleistung, wozu dann die Wurzel ?
Du addierst z.B. 256 mal je Periode das Produkt i(t) * u(t) und schmeißt
das unterste Byte weg, fertig.
Ist mit nem ATMega (HW-Multiplier) bequem zu schaffen.
Peter
von Philipp S. (philipp)
Wenn Du Dir trotzdem Sorgen wegen der Zeit machst: für eine 16->8 Wurzel
reicht ein LUT mit 256 16-Bit-Einträgen, also ein halbes kB. Dann bist
Du mit einer kleinen Schleife schnell am Ziel. Hast Du so viel nicht
vielleicht übrig?
von Uwe Bonnes (Gast)
Hast Du Dir schon mal bei Analog Devices die ADE Bausteine angeschaut?
Kleine  U und I propotionale Signale auf der einen Seite rein, Messwerte
ueber SPI auf der anderen Seite raus...
von Peter D. (peda)
Und was hat das mit der Wirkleistung zu tun ?
Garnichts !
Durch das Quadrieren geht Dir ja das negative Vorzeichen verloren.
Blindkomponenten (Motoren sind induktiv) speisen aber gespeicherte
Energie zurück.
Du kriegst also irgendwas viel höheres als die Wirkleistung.
Um die Wirkleistung zu ermitteln mußt Du über das Produkt i(t)*u(t)
integrieren und das geht ganz ohne Wurzel.
Peter
von Uhu U. (uhu)
Zu Philipp Sªsses Vorschlag zur Wurzelberechnung:
Noch schneller gehts, wenn man die LUT nicht linear, sondern binär
absucht: Stichwort bsearch.
Damit ist man nach maximal 8 Schritten am Ziel.
Das Problem bei sqrt ist, daß die mit float/double arbeitet und die
Wandlung von den int-Sensorwerten nach float/double nicht gerade
kostenlos geht.
Mit Lookup Tables kann man den ganze Datenberechnung mit int machen und
muß nur am Schluß in ein zur Anzeige kompatibles Format wandeln.
Ha perfekt das ist wohl die Lösung vielen Dank.
Wenn du Ueff*Ieff rechnest, dann hast du die BLIND-leistung, wenn du
u(t)*i(t) / Anzahl rechnest, dann hast du die WIRK-Leistung.
Je nach dem was du messen willst, brauchst einmal die Wurzel und einmal
nicht.
Evtl ist dir der Unterschied zwischen Blind und Wirkleistung noch nicht
klar (->google)
Wenn man aber beides hat, dann kann man noch interessante Sachen wie den
cos(phi) ausrechnen.
Roland
von Schorsch (Gast)
von gast (Gast)
Ueff * Ieff ist wohl eher die Scheinleistung in VA
von Peter D. (peda)
Timur wollte aber die Wirkleistung haben.
Peter
von X. H. (shadow0815)
Jo, stimmt.
Muss man eigendlich jede Periode durchmessen?
Kann man nicht z.B. nur jede 10. erfassen? - Dann hat man Zeit zum
rechnen...
Ist es ungenau den Phasenwinkel zu erfassen als Zeitl. Differenz der
Nulldurchgänge, wenn man 50Hz vorraussetzt?
Dann könnt man ja z.B. jede 10*n-te Periode die Wirkleistung berechnen
und updaten und jede 5+10*n-te Periode den Winkel.
von Schorsch (Gast)
Ueff * Ieff = Q
Sehr interessant, seit ihr immer noch dieser Meinung?
Schorsch hat natürlich recht,
Ueff * Ieff ist die Scheinleistung, hätte selber erst nachsehen sollen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Scheinleistung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkleistung
http://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung
trotzdem vermute ich das Timur die Wirkleistung messen will und dafür
braucht man keine Wurzel.
Roland
