Hallo, ich möchte einen analogen nicht linearen Sensor über einen AD-Wandler (10bit) auswerten. Der Sensor ändert von 169 Ohm bis 850 Ohm seinen Wert. Wenn ich nun den Sensor gegen Masse schalte, einen Widerstand (400 Ohm) gegen 5V anschließe (Spannungsteiler) und die Spannung über den Sensor mit dem AD-Wandler messe, ergibt sich ein Spannungsbereich der sich um ca. 1,8V über den gesammten Arbeitsbereich ändert. Wie kann man den Arbeitsbereich des Sensors aufweiten, um die 0-5V des Ad-Wandler besser auszunutzen ? Habt Ihr vielleicht eine Idee ? Danke ! Jörg
Messbrücken sind in solchen Fällen nie verkehrt, danach ein Instrumentenverstärker, also ein hochohmiger Differenzverstärker
Man koennte zB eine Stromquelle nehmen. Oder einen Verstaerker. Oder den Widerstand schalten. Oder einen besseren ADC, der mehr Bit liefert. Dazu muesste man sich ueberlegen, wie genau und reproduzierbar das Ganze denn sein muss.
