Hallo Ich habe folgendes phänomen. Er startet einfach mal neu (hardreset) er durchläuft manche funtionen nicht die printf über fdevopen geht nicht oder nur manchmal. Kann es sein das der SRAM überläuft??? mir ist es aufgefallen wo ich ein Array angelegt habe natürlich statisch weil es immer existent sein soll wo ich werte ablege. seit dem spinnt er. Wie sollte man sram schonend programmieren??? Mein System ein 128Mega. Danke
Map-File produzieren und nachsehen wo die Klöpse liegen. Auf die Gesamtmenge dort definierten RAMs nochmal so ein paarhundert Bytes RAM (wenn wie hier printf verwenden wird, sonst ggf. weniger) draufrechnen. Das sollte dann in den Speicher passen. malloc() Speicher geht zusätzlich ein, und ist schon deshalb dringend abzuraten. Grössere Klöpse auf dem Stack (lokal in der Funktion) sind ebenso riskant.
Wie und Wo kann ich ein map file produzieren. den printf nehme ich nur zum debuggen. noch mal ne frage wann nehme ich volatile und extern???? Danke
Hallo nochmal Also das Map file hab ich gefunden wenn ich das richtig sehe könnte es hier stehen Allocating common symbols Common symbol size file wenn ich die hex zusammenzähle komme ich auf 1733 byte der 128iger hat ja 4096 byte. das sollte ja reichen.
