Forum: FPGA, VHDL & Co. Verlustleistung bestimmen
Autor: Da Micha (damicha)
Hallo.
Ich möchte die Verlustleistung eines Spartan-3E (XC3S500E) bestimmen.
Das muss nicht auf das Milliwatt genau sein, aber ich sollte schon den
ermittelten Wert begründen können. Ich habe in diesem Bereich bisher
leider noch keine Erfahrungen sammeln können.
Erstmal habe ich mir mal das Datenblatt (ds321.pdf) geschnappt und unter
DC Electrical Characteristics nachgeschaut.
Meine I/O Spannung ist 3.3V (10uA*3.3V*70).
Für Inputpins ist dort(Tabelle 77) ein Verluststrom von 10uA pro Pin
angegeben. Ich habe 70 Input pins, also sind das ca. 2.3mW
Verlustleistung.
Bei den Outputpins bin ich da schon ins stolpern gekommen. Tabelle 80
zeigt für die einzelnen IO Standards den Stromverbrauch an. So ganz
sicher bin ich mir dabei aber nicht. Mir ist dabei vor allen Dingen die
Bedeutung der Zahlenreihen 2 bis 16 nicht klar. Habe jetzt erstmal
2mA*3.3V*10(Anzahl der Outputs) gerechnet, also 66mW.
Weitere Ruheströme für die einzelnen Spannungen ergibt die Tabelle 78.
Bei dem XC3S500E sind angegeben:
core:20mA*1.2Vm,
IOBANK:0.8mA*3.3V,
auxiliary:18mA*2.5V.
Das ergibt zusammen ca. 45mW.
Bei dem 2.Strom bin ich mir aber nicht sicher, ob sich der Wert auf alle
IOs bezieht oder auf eine IO Bank. (Mir war so, als ob man die IOBänke
mit unterschiedlichen Spannungen fahren konnte)
Insgesamt ergeben sich also ca. 114mW beim nichts tun.
Bei der dynamischen Verlustleistung hänge ich total in der Luft. Ich
rechne damit, dar FPGA mit 20MHz getaktet wird und sich die Hälfte der
Flipflops mit diesem Takt ändern können und die andere Hälfte zwar
benutzt wird, aber sich relativ gesehen fast nie ändern. Gibt es da
vielleicht eine Faustformel, wie ich hier die Verlustleistung bestimmen
kann?
Schon mal Danke im Voraus.
DaMicha.
Autor: Falk (Gast)
@ Da Micha
Was willst du genau machen?
a) Die zu erwartende Verlustleistung eines Designs in Voraus abschätzen?
Dazu gibts den Power Estimator auf der Xilinx Homepage.
b) Die reale Verlustleitung eines FPGAs messen? Dazu musst du nur dis
Ströme von Vcore, Vaux und VIO messen und mit den real gemessenen
Spannungen multiplizieren.
Nein, das ist ein maximaler Leckstrom. Real ist der kleiner.
>Verlustleistung.
Dass glaub ich nicht so ganz.  Wieviel Strom die Ausgänge brauchen hängt
von der angeschlossenen Last und der Schaltfreqeunz der Ausgänge ab.
>core:20mA*1.2Vm,
>IOBANK:0.8mA*3.3V,
Das schon eher.
Kann man, ändert am Strom aber wenig, nur an der Leistung.
Im schlimmsten Fall (worst case) bei maximaler Betriebsspannung und 70C
Umgebungstemperatur.
Real unter Laborbedingungen vielleicht 1/4 bis 1/2.
>kann?
Schau dir den Power Estimaor an. Dort gibts auch ein paar PDFs die die
Materie erklären.
Falk
P.S. Für die reale Messung, siehe hier.
http://www.geocities.com/jacquesmartini/digital/pl...
@Falk
Danke erstmal.
Ja ich möchte die Verlustleistung im Voraus wissen, um abschätzen zu
können wieviel Wärme abzuführen ist.
Für den Power Estimtor muss ich jetzt erstmal nachschauen.
>>Verlustleistung.
Das ist gut. Aber der Beitrag scheint ja ohnehin relativ gering zu sein.
OK, denke, dass das dann auch Richtung Power Estimator geht... Die Last
muss ich dann noch bestimmen (Leitung + Connector + uC Input Pin @ 20
MHz).
>>core:20mA*1.2Vm,
>>IOBANK:0.8mA*3.3V,
> Das schon eher.
Gut!
>>kann?
> Materie erklären.
... also erstmal die Hausaufgaben machen ;-).
Gruß DaMicha.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
