Hallo, habe vor eine µC-Anwendung zur Aufnahme von Messdaten aufzubauen. Etwa 50 Byte sollen alle 5 Millisekunden erfasst und abgespeichert werden. Zur Speicherung der Messdaten brauche ich etwa 1 GByte. Nun meine Frage: Welche auf dem Markt erhältlichen Speichermodule und welche Verfahren/Technologien sind für diesen Zweck am besten bzw. überhaupt geeignet? Das Speichermodul soll direkt an einen µC angeschlossen werden, der Zugriff auf den Massenspeicher soll nur über den angeschlossenen µC erfolgen. Bin für jede Hilfe und Anregung sehr dankbar. MfG, Olivier
Hallo, das wären dann ca. 10KB / Sekunde, also nicht viel. Ich würde ein SD-Card/MMC-Card dafür holen, einfach im Layout und du kannst es gut an den SPI-Bus hängen. Beispiele und Code findest du hier im Forum sehr viel... Grüße
Hallo, ich habe an meinem Datenlogger auch schon mal testweise eine RS MMC mit 1GB drangehangen. Funktionierte ohne Probleme. Maximale Lesegeschwindigkeit waren ca. 80KB/sec, schreiben wollte ich mit der nicht probieren. Du brauchst ja ca. 10KB/sec. Ich denke, dass sollte noch gehen. Ich mache das mit BASCOM und dem DriveWriteSector Befehl, der immer einen ganzen 512-Byte Block schreibt. Gruß Rolf
