Moin an alle Bin auf der suche nach einen KVM(Keyboard Maus Monitor) verlängerung über Lichtleiter. Hat jemand Erfahrung damit. Ich habe ein normales System mit Cat 5 Kabel im Einsatz,aber beim kleinsten Blitz ist der hinüber. Gruss Juppo
Hi, 1.) falsche Rubrik hier im Forum 2.) warum nimmst du nicht einfach Mediakonverter, also RJ45 -> LWL? Gruß - Markus
wir setzten auch solche kvm`s ein. die konverter würden funktionieren, wenn die kvm`s tcp/ip nutzen würden, aber das tun (die billigen unter 500€ronen) nicht, sondern schicken properitär die daten hin und her, bzw nur hin ;-) bezüglich dem "blitz"... wir hatten das prob, das wenn große motoren anliefen( ~10 - 20kW) die verbindung zusammenbrach. grund hierfür war ein meist "schlampig" angeklemmte schirmung der cat5 leitungen...
Tank-Wirt wrote: >> warum nimmst du nicht einfach Mediakonverter, also RJ45 -> LWL? > > Und dann? Was: Und dann?
Markus _neu wrote: > Tank-Wirt wrote: >>> warum nimmst du nicht einfach Mediakonverter, also RJ45 -> LWL? >> >> Und dann? > > Was: Und dann? Weder Keyboard, Monitor oder Tastatur sind per RJ45 angebunden. Zumindest bei mir nicht...
