Hallo! Ich bin auf der Suche nach Übertragern für Ethernet. Dabei stell ich fest, dass es da zig verschiedene Topologien gibt. Ausserdem wird ein Wicklungsverhältnis angegeben, mit dem ich nix anfangen kann. Weiss jemand, was der Unterschied zwischen 1:1 und 1CT:1CT ist? und was das CT überhaupt bedeutet.. Vielleicht hat ja sogar jemand ne kleine Übersicht über die verschiedenen Arten vom Magnetics. Danke schonmal im Voraus
CT dürfte für center tapped stehen. Es geht aber nicht nur um den Übertrager, da sind auch Filter drin. I.a. steht mit der Wahl des Ethernetchips auch die Art des Übertragers fest, normalerweise geben die Chipfritzen Empfehlungen für die zu verwendeten magnetics. Also warum nicht einfach dran halten? Ne ganze Menge Infos findest du u.a. bei Halo.
Es ist einfach so, dass jeder Chiphersteller irgendwas anderes empfiehlt. Und bei vielen verschiedenen Ethernetprodukten mit verschiedenen Chips musst dann auch noch zig verschiedene Magnetics auf Lager halten, obwohl sicher einige auch ohne weiteres austauschbar wären, da sie sich vielleicht nur im Wicklungssinn der Spulen unterscheiden, o.ä. Aber trotzdem danke für den Tip. Ich schau mir die Seite mal an.
Weil es teilweise unmöglich ist, die entsprechenden Produkte in
Stückzahlen <1000 zu bekommen.
@schorsch Nö, geht auch kleiner. Firmen wie CSD können dabei sicherlich helfen. Nur sollte man respektieren, dass nicht jeder Auftrag sinnvoll umzusetzen ist. 100 Leute mit je nur einem unterschiedlichn Teil, sind vom Aufwand nicht vertreten. Aber ansonsten ruhig da mal anfragen. Mitlerweile bekommt man aber die MagJack/FastJacks/.... zusammen mit den NICs zu kaufen (siehe Linkliste im Forum).
