Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kennt hier jemand einen Peltier-Leistungs-Regler
von N. K. (bennjo)
ich suche einen fertigen Regler inklusive aller Leistungselektronik. Ich
hab auch schon ein wenig herumgesucht und welche gefunden:
http://www.quick-cool.de/controller-peltierelemente/controller-peltierelemente.htm
damit ihr ne Vorstellung habt was ich meine.
Mein Problem ist die Leistungsfähigkeit. Ich will 8 Peltierelemente mit
30V und jeweils 6 Ampere parallel schalten! Also benötige ich ca. 1,5KW
elektrische Leistung!
Keine Sorge, die heiße Seite wird flüssigkeitsgekühlt. Thermisch ist
alles im Griff. Nur will ich eben eine Temperaturregelung. Derzeit habe
ich das ganze an einem 100 Ampere Netzteil von Hand hängen.
Gruß,
Nikias
Ein fertiges Gerät werden nur die Händler im Programm haben, die auch
Peltier-Elemente anbieten. Das kann Google schneller findern, als
irgendwer hier im Forum.
Sonst würde ich mal bei den Herstellern von größeren steuerbaren
Netzgeräten, Labornetzteilen usw. anfragen, z.B.:
http://www.elektroautomatik.de/de/products/netzgeraete.html
Eventuell müßte es doch aus einem steuerbaren Labornetzteil und einem
Temperaturregler zusammengebaut werden.
von Marc S. (Gast)
Alternativ kann man das gane auch sehr simpel mit einer kleinen
µC-Schaltung für wenige € Realisieren. Ein M8, 6 Mosfets mittlerer
leistung, einen spannungsteiler mit KY81 zum temperaturmessen...wenns
einstellbar sein soll noch 4-5 Taster (evtl. ein Poti) und ein 2x8 LCD
dran.
Hab sone Reglung mal für eine Kühlbox gebaut...da hatte das Peltier ~90W
@ 15V. Die reglung erfolgte über ein paar leds die entweder die aktuelle
temperatur oder die soll-temperatur binär ausgaben...gesteuert wurde
über drei tasten. Die schaltung war etwa streichholzschachtelgroß, incl.
eines Relai für Umpolung (Warmbetrieb)....kostenfaktor < 10€ (Reines
Material) ^^
von Dieter Werner (Gast)
Netzteile mit hoher Ausgangsleistung haben eigentlich durch die Bank
"Fernsteuereingänge" über die sie mit einem Standard kontinuierlichen
Regler betrieben werden können.
Wie setzen ein 4V 400A Teil von Telemeter für eine Heizung ein, das
lässt sich mit 0 bis 20mA steuern.
von N. K. (bennjo)
ja das Netzteil hat einen solchen Eingang!
Werd mal schauen, ob ich da was finde. Das Problem ist, dass ich
unbedingt auf eine fertige kommerziell verfügbare Lösung zurückgreifen
soll.
Gruß,
Nikias
