Hi, ich habe ein Problem mit dem Crystal meines CC2420 (angeschlossen an einen ATMega 128). Er will einfach nicht funktioniernen. Das Problem an der Sache ist, dass ein identisches Layout funktioniert, aber eben gerade bei dieser Schaltung nix passiert. Die verwendeten Kondensatoren sind die selben (auch schon auf korrekte Verbindungen überprüft), sie sind auch richtig verbunden und sie sind direkt neben dem CC2420 eingebaut. Der Crystal ist auch verlötet. Die Fuses des ATMega128 sind schon so konfugieriert wie sie müssen und ich kann ein USB-Modul vollständig ansteuern und bedienen. Der Voltage-Regulator funktioniert auch, nur halt keiner der anderen Funktionen des CC2420. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke! bastelmatzel
Hallo bastelmatzel, ich befürchte die Beschreibung des Problems ist ein wenig zu allgemein / zu ungenau. Dem ersten Eindruck nach hört es sich so an, als wäre vielleicht irgendetwas unsauber gelötet (wenn etwas bei dieser Schaltung nicht geht, was in einer anderen geht). Was geht denn konkret bei der einen Schaltung, was bei der anderen nicht geht, bzw. wie äußert sich das "nicht funktionieren" - kein Funk, keine Rückmeldung an den Controller, ...? Das ein an den Controller angeschlossenes USB-Interface funktioniert deutet vielleicht darauf hin, dass der Controller korrekt eingesetzt wurde, aber ggf. der CC2420-Chip nicht 100%? vG Wolf
