Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT2232D
von A. D. (Gast)
auch ich habe meinen STR9-comStick gestern bekommen. Leider ist der
Schaltplan nicht vollständig: der FTD2232D wird glatt unterschlagen...
Wer hat die entsprechende Schaltung, die auch vom HiTOP Debugger
akzeptiert wird?
Kann es sein, dass ein Bootloader auf dem ARM vorinstalliert ist, der
den FTD2232 konfiguriert?
A.D.
von A.K. (Gast)
Ich kenne den FT2232D zwar nicht, erkenne aber eine gewisse Ähnlichkeit
mit dem FT2232C. Und der wird natürlich nicht über den µC programmiert,
sondern über USB.
Der liefert in dieser Schaltung wahrscheinlich zweierlei: Erstens einen
COM-Port, über den die Anwendung mit dem Controller parliert. Zweitens
einen JTAG-Port, der dem Debugger dient. Weshalb auch kein Bootloader
erforderlich ist.
von A. D. (Gast)
Hallo A.K.,
der FT2232C ist bestimmt kompatibel zum FT2232D.
Muss der Baustein denn vor der eigentlichen Funktion nicht mir Baudrate
usw. konfiguriert werden?
A.D.
von A.K. (Gast)
Jau, dass muss er. Aber nicht durch den STR9, der hängt ja bloss mit
Rx/Tx da dran, sondern durch den PC, via USB. Nicht anders als bei jeden
x-beliebigen USB-Seriell-Kabel.
von A.K. (Gast)
Empfehlung: FTDI hat viele schöne Worte in viele schöne PDFs verpackt.
Da finden sich auch ein paar zum FT2232 und dessen Möglichkeiten.
von Jörn K. (joern)
Das einzige was du noch rausfinden mußt, ist auf welchen Pins Hitex den
#SRST und #TRST gelegt hat. Die JTAG Pins sind beim 2232 fest
vorgegeben.
Kannst ja mal den Schaltplan von meinem Debugger anschauen, den
Schaltplan gibts hier: www.oocdlink.com
Viele Grüße
Jörn
