hallo, Kennt jemand eine Quelle wo man noch AT90S2313 bekommt? Wir verwenden diesen Controller für die Steuerung eines Amateurfunk-Transceivers. Den Nachfolger ATTINY 2313 kenne ich. Aber ich würde gerne die Anpassung der Software noch etwas hinauszögern. Gruss Jürgen
hm? Mit externem Clock und Divide/8 Fuse aus ist der Tiny "Softwarekompatibel"...
hallo, voll softwarekompatibel? oder muss man da noch leicht "rumschnitzen"? Gruss Jürgen
Alles was ich auf einen 90S2313 habe, läuft ohne Änderungen auch auf einen ATiny2313. Nur muß man sich mal mit den Fuses beim Tiny beschäftigen..
Fast.
In der Regel reicht es, die Sicherungen richtig zu setzen. Änderungen
sind notwendig, wenn beispielweise der-die-das UART im
Multiprozessormodus betrieben werden soll.
hallo, danke für die Infos. Dann werden wir das mal testen. Gruss Jürgen
Es gibt auch ne AppNote von Atmel bezüglich des Tauschens der controller. AVR091: Replacing AT90S2313 by ATtiny2313 Suche hier: http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
