Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I/O Ports, Standardwerte, Jumper
Autor: Niki Hammler (Gast)
Hello,
Sorry dass ich mit meinen vielen Fragen so nerve. Bei mir ist es immer
so dass ich mich eine Zeitlang immer nur mit einem Gebiet befasse, dann
wieder mit etwas anderen. Jetzt ist wieder die Elektronik/uCs dran...
Aber wem die ganzen Fragen stören kann sie eh ignorieren ;)
Was sind eigentlich die Standardwerte in DDRD, DDRB und DDRC? Sind
standardmässig alle als Ausgang oder als Eingang konfiguriert? (ich
persönlich tippe als Eingang).
Bezüglich der Datenrichtungen:
mit
sbi(DDRx, Pin) setzt man den Pin als Ausgang, mit
cbi(DDRx, Pin) als Eingang oder?
Bezüglich der Daten:
mit
sbi(PORTx, Pin) setzt man den Pin auf Strom, d.h. ich erhalte draussen
ein HIGH, mit
cbi(PORTx, Pin) erhalte ich ein LOW oder?
Bei Eingängen, vor allem bei Schaltern muss ich IMMER einen
Pullup-Widerstand einbauen, damit falls kein Signal kommt, der Zustand
nicht irgendwas ist sondern auf Masse geht. Hab ich das so richtig
verstanden? Kann ich die Grösse so eines Pullups generell bei AVR's auf
1kOhm setzen?
Beim LED im Tuturial ist der Ausgang komplett umgekehrt. D.h. cbi
schaltet die LED ein, sbi aus, da der andere Pol der LED gegen VCC
geschaltet ist. Hab ich das richtig verstanden?
Aber wieso ist das so gemacht? Kann ich nicht einfach die LED umdrehen
(ich gehe vom Tutorial aus), zwischen AVR und der LED einen Widerstand
und die andere Seite der LED auf GND schalten? So würde nichts
passieren, wenn ich cbi() auf den Pin mache, aber wenn ich sbi() mache,
würde aus dem Pin HIGH kommen und der Strom würde fliessen.
Ist da was falsch in meiner Überlegung?
Ich will es ermöglichen, per Jumper einstellen zu können, ob ich
Hardware oder Software Handshake verwenden will.
In diesem Fall muss ich den Jumper genau so positionieren wie der
Schalter im Tutorial (Kapitel2, I/O Grundlagen) oder?
Den Pin dann mit cbi(PORTx, Pin) auf Eingang schalten und mit
bit_is_set(PINx, Pin) lesen.
Wenn das Bit gesetzt ist, ist auch der Jumper gesetzt, wenn es nicht
gesetzt ist dann ist der Jumper nicht gesetzt. Stimmt das so?
Nun möchte ich auch per Jumper die Baudrate einstellen können. Wenn ich
das so mache wie oben, brauche ich dafür 5 I/O Ports, ich möchte aber
nur einen dafür verbrauchen. (Es wäre aber möglich zwar andere I/O Ports
zu verwenden, die man aber zusätzlich für anderes verwenden kann, aber
ich weiss nicht ganz wie das möglich sein soll).
Hat da wer nen Tipp wie das mit Jumpern funktioniert?
(Ich hätte ganze 8 I/O Pins die nur als Ausgang dienen und zum Drucker
gehen. Damit könnte ich doch am Anfang wenn die Leitungen noch nicht
gebraucht werden die verschiedenen Pins nach der Jumperposition
abfragen. Doch wenn die Pins jetzt mit dem Drucker verbunden sind, steht
dann auf einmal die eine Leitung wo der Jumper gesetzt ist immer auf
einem gewissen logischen Pegel?)
Danke im Vorraus,
Niki
Autor: Jonas Diemer (Gast)
soweit ich mich erinnere, werden alle ports beim reset auf 0x00
gesetzt... also alles was im portfile des avrs ist, sollte auf 0x00
stehen.
Jonas
Autor: Stefan_H (Gast)
Wennst die LED´s umdrehst gibts ein kleines Problem, da der AVR nur
2-3mA(kann sein das werte nicht ganz stimmen) liefern kann und deine
LED`s aber mehr brauchen. Doch der AVR kann 20mA nach GND fließen
lassen, deshalb diese Beschaltung.
lg,
Stefan
Autor: Pi (Gast)
[Pullups]
Die externen Widerstände kannst Du Dir ersparen. Du kannst Pullups per
Software setzen indem Du die entsprechenden PORTx-Bits mit '1'
beschreibst.
Gruß Axel
Autor: Axel(ojojo) (Gast)
Hallo Niki,
mit folgendem Befehl kannst Du bei einem Eingang die (im AVR) internen
pullUps aktivieren
  ldi r16, 0xFF
  out PORTD, r16  ;internal pullUps
dann brauchst Du aussen keine Wiederstände mehr
(Ich glaube Andreas hat das im Tutorial absichtlich weggelassen, weil
man das bei anderen µCs  braucht)
ansonsten reichen auch 10kOhm um die Ports auf high zu setzen (da fließt
ja kaum Strom - es geht nur um die Spannung)
Bei Ausgängen ist das mit den AVRs so, wie Stefan das schon schrieb:
Man schließ Verbraucher dauerhaft an Plus und mit Minus am AVR an
Man nennt diese Art der PinAnschlussTechnik "OpenCollectorPort"
(vgl. "npn"-Transistor)
jo
Axel
