Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT-Netzteil an-ausschalten
Autor: Gast (Gast)
da ich mir momentan eine Wetterstation baue, wollte ich Fragen, wie ich
ein AT-Netzteil an bzw. ausschalten kann.
Dies läuft dann folgendermasen ab:
Das AT-Netzteil wird angeschaltet.
Nun läuft der PC an.
Das bedeutet, dass das Bios mit seinen Einstellungen nun den PC und
seine Hardwarebauteile anspricht u. in den Arbeitsspeicher lädt.
Als Hardware verwende ich hier folgende Bauteile:
- einen 3 86 mit etwas Taktfrequenz.
- eine größere Festplatte
- etwas RAM
Betriebssystem:
- Dos
Programmiersprache:
- QBASIC
Nun läuft alles folgendermasen ab:
Ich hab eine Funkuhr.
Von dieser Funkuhr wird dann das Datum und die Uhrzeit ermittelt.
Je nachdem ob sich die Minuten ändern, wird von einem Temperatursensor
die Temperatur ermittelt u. in ein Register gespeichert.
Nun werden die Daten "Datum, Uhrzeit, Minuten, Temperatur" in eine von
mir in qbasic erstellte Datenbank geladen.
Anschliessend wird immer wieder von der Festplatte die Kapazität
ermittelt.
Ändert sich die Kapazität der Festplatte nicht, dann weiss man, dass
sich der PC aufgehängt hat, oder der Mikrocontroller.
Ist dies so, sollte der PC neugestartet werden.
Das senden vom Microcontroller und empfangen vom PC läuft folgendermasen
ab.
Der Microcontroller sendet ein Signal zum PC.
Anschliessend taktet der PC den Digitalcode vom Microcontroller hinaus.
Der Microcontroller "Atmega 128" wird dann von mir in Basic
programmiert.
Ich hoffe, dass ihre eine Lösung für das an bzw. ausschalten des
AT-Netzteil für mich habt.
Bis denne
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das ganze hört sich iregndwie nicht nach einer ordentlichen Lösung an.
Wie soll der PC selbst erkennen, dass er sich aufgehängt hat ?
Wiso brauchst du einen mega128 und einen PC ? Eines von beiden reicht
doch.
Autor: Gast (Gast)
Der MEga128 übermittelt die DAten von Temperatur, Windgeschwindigkeit,
Windrichtung, Wasserhöhe, Datum, Uhrzeit, Jahr zum Pc.
Nun wird die Festplattenkapazität zum Microcontroller übermittelt.
Änderen sich diese Werte nicht, dann weiss der Microcontroller "das sich
der Hauptrechner aufgehängt hat" und nun sollte der Microcontroller
einen Neustart beim Hauptrechner veranlassen.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Wofür überhaupt der PC?
Autor: Fabian B. (fabs)
du meinst wohl, dass der uC das "erraten" kann, wenn keine Meldung vom
PC bezgl. Plattenkapazität kommt...weil wenn sich der PC aufgehängt hat
wird er wohl kaum noch senden können "meine Platte tut nix".
Schalten könntest du ihn per Relais, da bei AT-Systemen ja wirklich noch
der Schalter, welcher durchs Relais ersetzt wird, ja noch wirklich den
Strom schaltet und nicht nur das Mainboard antippt, wie bei ATX.
Fabian
Autor: Stefan Winter (mobi)
Hi...
Wie benedikt schrieb, reicht z.B. der AVR aus um all diese Aufgaben im
vollen Umfang zu übernehmen. Als Speichermedium würde ich eine SD Card
nehmen.
Der Vorteil wär in diesem Fall, das er VIEL weniger Energie benötigt als
die PC Variante.
Mobi
Autor: Gast (Gast)
Also Relais anziehen um die Wechselspannung für das Netzteil
durchzuschalten reicht aus?
Wenn das Relais abfällt, liefert es keinen Strom mehr für das Netzteil.
Kein Strom für das Netzteil bedeutet: PC aus.
Stimmt das so?
Autor: Gast (Gast)
Auch wieder war.
Dann meine Frage, wie kann ich Daten auf eine SD-Karte schreiben.
Ich möchte hier wiegesagt keine geschriebenen Bibliotheken verwenden,
sondern die SD-Karte selbst verstehen.
Autor: Gast (Gast)
Also nicht nur das schreiben auf die SD-Karte will ich verstehen,
sondern auch das lesen der SD-Karte.
Muss ich bei der SD-Karte verschiedene Bereiche zuerst ansprechen, bevor
ich in diese Bereiche schreibe?
Wenn ja wie
Autor: antworter (Gast)
@Gast:
für einen guten Einstieg/Überblick:
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Ansonsten solltest Du fleißig googeln, da Dir wohl kaum jemand die ganze
Materie erklären wird.
Autor: Gast (Gast)
Hm, danke für die schnelle Antwort.
Echt gute Site, google spuckt viel Müll aus
Autor: gimmi (Gast)
Ich würde dir zwar auch raten da lieber ein entsprechenden eeprom IC
hinzuhängen.
Aber warum kompliziert über Relais das Netzteil Schalten? Ich würde
einfach die internen reset pins von dem Ding (da wo der Reset Knopf
angeschlossen wird) schalten. Müsstest du sogar direkt an den µC
dranklemmen können, ich würds aber mit nem transistor (optimal
Optokoppler) machen.
