Ich möchte für n-NF-Eingangskanäle und m-NF-Ausgangskanäle per DSP für Sprache und Musik a) eine Klangregelung durchführen b) eine Lautstärkeregelung durchführen c) eine Schaltwegematrix (Multiplexer) aufbauen. Ist das mit (welchen) DSP's möglich ? Wo liegen die Grenzen für n,m, Abtastrate und den Frequenzgang ? Kann man das irgendwie in einer einfachen Formel zusammenfassen ?
Eine Audiosamplingrate von 44kHz sollte mit allen DSP moeglich sein. Wieviele Kanaele gleichzeitig machbat sind, wird nicht so einfach zu beantworten sein. Wieviele sollen es denn sein ? Ca zu muesste man die filter genauer spezifizieren als Amzahl MACs, Das ist die Kennzahl fuer die DSP.
Kanäle sollten es mindestens 8 sein, eher mehr, es handelt sich dabei auch um "Mono"-Quellen. Wie niedrig darf denn die Abtastrate minimal sein bei Sprache und Musik ?
@dirk also welche abtastrate sich gerade noch eben eignet hängt davon ab was du übertragen möchtest. bei reiner sprache reichen 8khz. bei musik sollten es mindestens 22, 32 oder am besten eben 44 khz sein. je niedriger die abtastrate desto mehr befehle pro sample stehen zur verfügung. sprich mit einem kleinen dsp wird man bei niedriger abtastrate schon recht viel machen können. soll es qualitativ gut sein (cd-klang) dann braucht man entweder einen größeren dsp oder muß sich mit weniger kanälen/möglichkeiten zufrieden geben.
