Hallo, wenn man den AD Wandler mit interner Referenz Spannung laufen lässt, darf dann die max. Spannung am AD Pin 5 Volt, oder auch nur 2,56 Volt sein? Kann man nur max. 2,56 oder 5 Volt messen? Danke im voraus, Gruß Toby
@ Tobias Tezlaff
Sinnvoll messen kannst du nur bis 2,56V. Die Eingangsspannung muss immer
im Bereich zwischen 0...AVCC sein.
MFg
Falk
Hi Die Referenzspannung stellt die grösste messbare Spannung dar. Ergebnis: $3FF Laut Datenblatt S.248 ist die maximale Spannung am ADC-Pin Vref. Der zulässige Spannungsbereich des ADC-Pins dürfte allerdings im Bereich 0..VCC+0.3V liegen. Im Bereich Vref und VCC wird aber immer $3FF gemessen. MfG Spess
Hallo, danke erstmal dafür. Da ich den AD wandler aber nur mit 8 Bit laufen lasse, habe ich ein max. Ergebnis von 255 statt 1023. Nun habe ich einen Spannungsteiler, 10k - 10k, wodurch sich die max. messbare Spannung verdoppelt, richtig? Dann wäre der Messwert mal 2 gleich angelegte Spannung. (bei 8 Bit Auflösung und 1 zu 1 Spannungsteiler). Danke so weit.... Gruß Toby
