Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Spannungsversorgung, die mir aus dem Netz eine Spannung von 5V erzeugt. Ziel ist die Versorgung einer UP-Steckdose, die mittels CAN-Bus abgefragt werden kann. Der CAN-Treiber ist per Optokoppler getrennt und wird vom Bus versorgt. Versorgt werden müssen also ein AVR, ein MCP2515, ein Optokoppler und etwas Hühnerfutter. In einer Ausbaustufe ist eventuell noch eine Steuerung der Steckdose geplant. Daher gelten erstmal folgende (weichen) Anforderungen: - eine galvanische Trennung ist nicht erforderlich - geringer Platzbedarf, je kleiner desto gut - ~10-20 mA Strombedarf - geringe thermische Verlustleistung Als Lösungen sind mir bisher eingefallen: - Kondensatornetzteil, hier stört mich aber, dass ich das immer auch den maximalen Strom fließen lassen muß, selbst wenn die Anwendung diesen nicht benötigt. Spannungsbegrenzung dann durch eine Z-Diode. - Schaltnetzteil als Buck-Regler, vermutlich mit nachfolgendem Linearregler wegen einfacherer Ansteuerung. Der AVR übernimmt grundsätzlich nach einem Bootstrap die Ansteuerung des Schaltreglers. Wenig Verslutleistung, aber viel Platzbedarf durch einiges an Hühnerfutter. - Beim Stöbern über Kondensatornetzteile in "Das Elko" bin ich auf den ATT2416 gestoßen: Off-line power-supply IC provides 5 to 24V regulated dc output with a current of up to 100 mA. The ATT2416 ABI is a monolithic device that integrates the functions of a switching preregulator and a linear regulator. The chip has a 600V max input rating and operates with ac inputs of 15 to 275V rms. The supply suits applications that do not require isolation and features thermal-shutdown and output short-circuit protection. Ein kurzes googlen bringt aber nur ein Handvoll Treffer: Ankündigungen von 1995, einige Restverwerter für abgekündigte ICs, aber kein Datenblatt. Kennt eine von Euch hier etwas vergleichbares mit ähnlich einfacher Beschaltung oder hat eine ganz andere Idee zur Spannungsversorgung? Dann bitte nicht mit Antworten sparen :-) Danke und mit freundlichen Grüßen Crazy a.k.a. Andreas Wolff Danke
Ah, danke. HIP5600 schaut schon mal nicht schlecht aus. Gerade mal ins Datenblatt geschaut. Du meinst in Richtung der Abbildung 17 im Harris-Datenblatt? wobei das ja ebenfalls mit den allseits so beliebten Worten: PART WITHDRAWN PROCESS OBSOLETE NO NEW DESIGNS beschriftet ist. Aber die Schaltung nach Abbildung 17 sollte doch eigentlich mit jedem linearen Hochvoltspannungsregler funktionieren? Danke und mit freundlichen Grüßen Crazy a.k.a. Andreas Wolff
http://www.powerint.com/ da solltest du fündig werden. Ich hatte mal was ähnliches mit einem TOP224 gebaut, keine Ahnung, ob es den noch gibt. Interessant könnten auch die TinySwitch sein, sonst TopSwitch. Lassen sich als einfache Buckregler benutzen.
