Hallo, ich überlege ein Farb LED Display aufzubauen bestehend aus ca. 18x35 Modulen (Pixeln). Aus Kostengründen dachte ich daran anstatt einer RGB LED 3 einfarbige LED´s zu verwenden und mit additiver Farbmischung den Pixel zu erzeugen. Das Problem stellt sich mir jetzt in der Ansteuerung und im Kostenfaktor da ich jede LED einzeln ansprechen und dimmen müsste. Hat jemand von Euch vielleicht Ideen oder Erfahrungen mit ähnlichen Projekten? Liebe Grüße Bernd
Hallo, eine RGB-Led sind 3 LED-Chips in einem Gehäuse, an der Ansteuerung ändert sich bei Einzeldioden erstmal genau garnichts. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, ja das ist klar hat auch nur einen Kostengrund. Grüße Bernd
Hallo! Hab da mal ne Doku gesehen, wo sie auch sowas gebaut haben. Die haben so Module gehabt (ca. 10x10 oder 20x10) Leds (wobei auch einzelne Leds für RGB). Auf der Platine waren 4 Stk IC's mit ordentlich vielen PINS. Die Module wurden mit nem fetten Flachbandkabel verbunden (anscheinend Paralleler BUS). Ich denke mir, die IC's machen PWM für jede einzelne LED. Anders kann ich's mir fast net vorstellen. mfg W.K.
Habe mir auch schon überlegt ein ähnliches Display zu bauen, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen. Mich würde interessieren, ob jemand schon etwas in dieser Richtung versucht hat und wenn ja, erfolgreich war oder woran's gescheitert ist.
Fürs Dimmen fallen mir jetzt spontan 2 Möglichkeiten ein, wie man trotzdem per Matrix ansteuern kann: 1.: Man nimmt ganz normal 50Hz Bildwiederholfrequenz, und beaufschlagt aber jede LED mit einem PWM-Signal, anstatt sie einfach leuchten zu lassen. Man braucht dann halt eine sehr hohe PWM-Frequenz. Oder 2.: Man erhöht die Bildwiederhohlfrequenz auf z.B. 500Hz und kann dann durch "LED-doch-nicht-einschalten" Abstufungen in der Helligkeit erzeugen. Bei 500Hz eben 10 Stufen pro Farbe, also 1000 Farben, wenn nichts Flimmern soll. Ob es in der Praxis tatsächlich funktioniert weiß ich nicht, aber du kannst ja mal beide Betriebsmodi mit jeweils einer LED simulieren. Also das Timing mein ich. Sebastian
