Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funksignale
von Benshee (Gast)
Guten Tag
Ich wollte 5 Türen mit einer selbstgebauten Funkschaltung ausstatten.
Jede Tür sendet 2 sec. mit einer anderen Frequenz, und an meinem AVR
machen ich 5 Bandpass Filter mit verschiedenen Frequenzen.
Das ganze wollte ich mit Schwingkreisen machen , 1kHz,2,3,4,5kHz.
Aber einfach so eine Funkschaltung selber bauen darf ich ja garnicht !!!
Aber würde das mit den Frequenzen funktionieren?? Oder muss ich da in
den Schwingkreis zu viel Leistung reinstecken, damit er 100 Meter und
durch 3 Beton wände kommt??
von Benedikt K. (benedikt)
Kauf dir fertige Sender, die sind zugelassen und die funktionieren (im
Gegensatz zu deiner Lösung) z.B. bei Pollin gibt es günstige Sender mit
bis zu 300m Reichweite.
von Benshee (Gast)
Ja stimmt zulassung ist schon wichtig ,
aber wenn ich mit einer spule, einem kondesator und einem transistor und
einem kabel als sendeantenne, einen schwingkreis aufbaue, und für 2 sec.
einschalte, wird es doch funktionieren , .
Bei conrad kostest ein modul mit sender und einem empfänger (433MHz)
14.95 Euro , bei 5 stück sind das 74,75 Euro , . Ein paar Spulen und
kondensatoren usw. 10 euro
von Obelix (Gast)
Betonwände sind aber harte Nüsse.
von Benshee (Gast)
ja wegen den stahl-armierungen, oder ??
Wenn es normale hauswände mit so steinen mit löchern sind ?? (pyroton
von Rahul D. (rahul)
Deswegen hat Benedikt ja auch pollin.de ins Gespräch gebracht...
Bei 1kHz sind Betonwände ziemlich egal. Aber rechne mal aus, was du für
eine große Antenne brauchst um 1kHz mit einigermaßem guten Wirkungsgrad
zu senden.
100m Kabel wäre da eindeutig einfacher zu verlegen...
Kurz gesagt: Deine Idee ist Mist. Es wird nicht funktionieren.
Frequenzen unter etwa 100kHz sind meist nur für kleine Entfernungen zu
gebrauchen, da die benötigten Antennen riesig sind. Bei kleinen
Entfernungen wird das Signal hauptsächlich über das Magnetfeld
übertragen.
von Antennix (Gast)
kopfkratz
Wie die wohl soooo ne grosse Antenne in meine Funkuhr hineingebracht
haben?!
von Hans Bäda (Gast)
@Antennix
Mann! Stell dich nicht so an und denk mal selber ein bisschen nach!
> *kopfkratz*
> haben?!
Schau dir mal die DCF77 Sendeantenne an. Die ist von mir etwa 75km
entfernt, und ich kann die vielen Antennenmasten problemlos aus dieser
Enfernung sehen.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Dcf77.jpg
Und jetzt das ganze mal 77,5 in der Größe, und du hast eine einigermaßen
brauchbare 1kHz Antenne...
