Ich habe einen OP07 verwendet, um ein Signal von ca.2mV zu verstärken. Aufbau wie hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm. Beschaltet mit 1K und 220K, sodaß etwa 0,3V am ausgang bei maximalem Input anliegen sollten. Nun messe ich aber immer 3,9V, auch wenn der Input 0V beträgt. Als Vcc+ liegt für dem Op +4,5V und Vcc- 0V an. der OP07 hat ja auch noch 2 Offset eingänge (Pin1,8) die ich aber nicht beschaltet habe. Woran könnte es liegen, daß der Output des Verstärkers immer auf kanpp 4V liegt? Verstärkt wird ein Thermopilesensor TPS334 der zwar nicht viel, aber bei einem Temperaturunterschied von ca.60°C eben die genannten 2mV ausgibt und das kann ich mit meinem Multimeter grad noch messen :-). Der sensor selbst hat ca. 70kOhm und ist an In+ und GND angeschlossen. Hab alles schon tausendmal gecheckt, und dachte der Op07 funzt wie jeder andere OpAmp, aber daß das beim ersten Aufbau läuft wäre ja zu schön gewesen, Danke für jeden Rat, Matthias
Hi der OP07 ist kein Single-Supply OP. lt Datenblatt muss die Stromversorgung um mindestens 1V grösser sein als das Signal. Bei 0 Volt Eingangspannung muss also für -V mind -1 Volt Versorgung anliegen. gerhard
Wie wäre es mit Vcc- = -4.5V ? Schon mal probiert ?
